wind geruis v70 uit 2000(nw model)
janpie
IN gescheurt
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Oceanracer
janpie schreef:IN gescheurt
Kan het bij jou ook zijn losgescheurd? Bij vorst vriezen de portieren aan de rubbers vast. Wanneer je dan het portier opent, kan het rubber kapot scheuren.
Oceanracer
s3wage schreef:Dus dat kan het niet zijn bedoel je ofzo ?(de betreffende v70 heb 225.000 gereden.)
En de deur kan nog wel verkeerd hangen als de rubbers nog goed zijn hoor(waardoor je alsnog ruis heb)
Natuurlijk kan de deur niet goed hangen, maar dat kun je (zelfs als leek) in één oogopslag wel zien! Wanneer de kieren om de deur ongelijkmatig lopen of het portier boven of buiten het koetswerk uitsteekt, weet je gelijk waar je moet zijn. Vaak is dit wel het gevolg van goedkoop schadeherstel.
Gebruikt een tape zonder te grote hechting (geen Ducktape o.i.d.). Zeker met dit koude weer is het anders lastig om de tape-resten te verwijderen. De betere schilderstape is verkrijgbaar in verschillende breedtes en hecht (op een schone auto) voldoende voor een rijwindtest.
s3wage
Ja maar als je deur minimaal verkeerd hangt wat je met het blote oog niet ziet kan er nog wel een grote ruis zijn.
Dat zie je niet met het blote oog als tie een heel klein beetje verkeerd erin hangt..
V70 T5 assen
s3wage schreef:Ja maar als je deur minimaal verkeerd hangt wat je met het blote oog niet ziet kan er nog wel een grote ruis zijn.
Ga het nu eerst maar eens met tape proberen , pak eerst eens alles dicht aan de bestuurderskant (stap in via de andere kant :) )
En dan rijden is het geluid weg oke dan stukje voor stukje die tape verwijderen en weer proberen.
Ducati 944 ST2 1998
s3wage
Ja maar het geluid komt duidelijk van de passigierszijde voor dus wat heb het dan voor zin om bestuurders portier afte plakken ?
steven460
detail ,,,,,, detail.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
s3wage
Ja detail ja,maar wel van belang voor een prettig stil interiuer tijdens je rit.
v70 phase2 t5 237.000km's lpi vialle electrisch flashlube systeem vanaf 206.000km's.Op naar de 900.000km,s ! Mesman is DE specialist !
steven460
M.I. gaat de suggestie van V70 T5 Assen het tapen niet om over het van boven, voor/achter links of rechts komt
:D
Details
Oceanracer
V70 T5 assen schreef:...Ga het nu eerst maar eens met tape proberen....
Je haalt me de woorden uit de mond. :D
s3wage
Oke oke,hoopte alleen zoveel mogelijk info te krijgen zodat ik het zeker weten kan verhelpen die zwaar irritante ruis ! :(
kees.haverkamp
Bij mij lijkt het van boven de voorruit te komen, de strip lijkt er niet helemaal lekker op te zitten ook. Je kijkt er vanuit de achterzijde zelfs een klein beetje onder.
Tips iemand?
janpie
Een ster in je voorruit en de bent voor 65 euro klaar bij Carglas :P
jan
Oceanracer
Voor het zelfde geld doet de dealer het ook! En dan heb je ook weer een originele ruit en niet eentje van "originele kwaliteit"...
Electricsilver
Bij mij zat het ook ergens in de spiegel in mn 2002 V70. gewoon dus even afplakken met bijv. afplakband (wel eerst goed schoonmaken ivm plakken en krassen) en dan rijden om te horen of het daar weg komt!
460 (1990) - 440 (1995) - 245 (2x, 1989 en 1992) - 855 2.5 benz (1995) - V70 2.4 LPG (1997) - V70 2.5D (1999) - V70 D5 (2002) - V70 2.4D (2007) - V70 2.4D (2009)
janpie
Zou een voorruit niet gewoon bij het zelfde glasfabriek weg komen ??
behalve dat de Dealer dan een Volvo teken er in mag zetten en Carglas niet
Komt bij dat die jongens van carglas niet anders doen dan alleen maar glas en glas en glas zetten .Dus meer ervaring
jan
janpie
Bij ons doet Speedy het zelf gratis . Zit op de driebond!!
jan
Oceanracer
Om niet teveel off-topic te geraken nog één dingetje over Carglass: Gebruik hier de zoekfunctie maar eens: Scheve ruiten, lekke ruiten, windgeruis na het plaatsen, scheve sierstrips, beschadigde motorkappen, beschadigde daken, beschadigde A-stijlen, enz...
Maare S3wage, hoe staat er het er mee? We zijn nu bijna 2 maanden verder. Al vorderingen?
janpie
Bliksum dat wist ik niet
jan
s3wage
Ja hij staat nu bij Raaimakers volvo specialist in Mierlo voor het kleppenstellen,en hij kijkt ook even naar die windruis.
