Nivomats
Brandje
Wie kan mij helpen bij de vraag of nivomats van een V70 van het bouwjaar 2005 passen op een S60 van het bouwjaar 2004.
Graag zou ik deze willen aanschaffen zodat ik met mijn sleurhut erachter wat rustiger/veiliger kan rijden
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
Gast
Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen.
Maar de vraag zou dan ook moeten zijn of de veren er ook onder passen, want die horen erbij.
Het is namelijk een set.
Brandje
Ik heb uit diverse stukjes gelezen, dat de veren niet persé vervangen moeten worden. Dus de stuggere veren wilden ik gewoon laten zitten. Waarschijnlijk heeft dit wel tot gevolg dat de auto achter iets hoger komt te staan maar dat neem ik voor lief.
Brandje.
Gast
Brandje schreef:Ik heb uit diverse stukjes gelezen, dat de veren niet persé vervangen moeten worden. Dus de stuggere veren wilden ik gewoon laten zitten. Waarschijnlijk heeft dit wel tot gevolg dat de auto achter iets hoger komt te staan maar dat neem ik voor lief.
Brandje.
Ok,
Houd je er dan ook rekening mee dat je sowieso een andere trekhaakkogel (hoogte) nodig hebt?
Brandje
Dat is iets waar ik niet over heb nagedacht. Als er ook nog een andere trekhaak onder moet dan denk ik dat ik er maar vanaf zie. Misschien dat een ander de nivomats dan maar moet aanschaffen. Ze staan vermeldt op de Volvoplaze site en er wordt 250 euro voor gevraagd. Ik kan ook nog het e-mail adres geven van de aanbieder als een geinterreseerde me een pmtje stuurt.
Alex bedankt voor de tip.
groeten Brandje.
Gast
Misschien is toevallig de juiste trekhaak gemonteerd, :wink: ik weet de nummers voor de S60 niet.
Voor de V70 vanaf 2000:
zonder niveauregeling, Volvonr.: 9162099, brinknr.:60-134600.
met niveauregeling, Volvonr.: 30660377, brinknr.:60-145700.
Brandje
Het nummer dat op de Brink trekhaak staat is 137100. Ik ben aan het zoeken geweest op internet maar kan nergens iets vinden. Misschien weet iemand hier iets meer van.
kuijperhj
Ik heb nivomats onder mijn V70 gezet en de oude veren laten zitten, de auto staat ca 3 a 4 cm hoger. De wegligging is een stuk beter wat stugger.De kogel van mijn vaste trekhaak heb ik vervangen door een kogel van een trekhaak van een nivomat deze zijn exact het zelfde alleen de kogelkop is een stuk lager.
Het probleem is bij Volvo (brink) kun je dat ding niet kopen want die zeggen nieuwe trekhaak eronder want dat past niet, ik heb de kogels nagemeten exact hetzelfde alleen de hoogte van de kop dat is het verschil.
Op het forum van de V70 heeft iemand zo'n kop uit Zweden laten komen.
Ik heb hem via kennissen kunnen kopen die hadden zo'n trekhaak over.
____________
Volvo V70 D5 2004 Black Editon automaat
piotrV70
kuijperhj schreef:Ik heb nivomats onder mijn V70 gezet en de oude veren laten zitten, de auto staat ca 3 a 4 cm hoger. De wegligging is een stuk beter wat stugger.De kogel van mijn vaste trekhaak heb ik vervangen door een kogel van een trekhaak van een nivomat deze zijn exact het zelfde alleen de kogelkop is een stuk lager.
____________
Ik heb hetzelfde probleem, ik heb een brink 353000. Vaste trekhaak maar de kogel zit met twee bouten vast. Mailtje aan brink: kogel is niet leverbaar.
Ik heb nu twee opties (los van trekhaak vervangen): nivomats monteren en de trekhaak laten zitten. Is dat een serieuze optie ?
Of: op zoek naar een losse kogel. Iemand een onderdeelnummer/plaatje van de juiste kogel ?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Gast
Plaatje voor trekhaak zonder niveauregeling:
Brandje
Zo, dat is alweer een tijdje geleden dat deze vraag gesteldt is. Ik heb de nivomats niet gekocht, en mijn caravan van 1500 kg. gewoon aangekoppeld en gaan rijden. Nou perfect hoor, hij hangt er hartstikke recht achter en geen centje pijn met rijden. Wat mij betreft blijf ik altijd zo rond toeren en hou die 250 euro lekker in mijn zak.
Iedereen die hier heeft gereageerd bedankt, en wat mij betreft kan de discussie worden gesloten.
Groetjes Brandje.
bart simpson
met een goed beladen caravan mag de combinatie ook niet gaan hangen, je hebt dus goed beladen (wat op zich al een kunst is)
Hans oet Twent
bart simpson schreef:met een goed beladen caravan mag de combinatie ook niet gaan hangen, je hebt dus goed beladen (wat op zich al een kunst is)
Helemaal gelijk Bart. De basis van een goed weggedrag is de belading van de caravan en ook de belading in de auto. En niet te vergeten de kogeldruk. Daarom is het zo persoonlijk want geen enkele combinatie is gelijk.
Vanaf eind Aug.: C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een zgn. "Empty Nest Volvo" op het Landgoed
MGB GT British Racing Green Classic Rally Car 1969 > SOLD!!!!!
Gast
Dat ga je niet redden.
75 kg op de kogel, 4 personen er in + de kofferbak vol, geloof me..... dan gaat ie zonder niveauregeling in zijn kont hangen.
bart simpson
ik geloof je niet, heb zelf ook heel andere ervaringen, op een S80 nw model zelfs nog nooit nivoregeling geleverd
Volvo for life
Gast
bart simpson schreef:ik geloof je niet, heb zelf ook heel andere ervaringen, op een S80 nw model zelfs nog nooit nivoregeling geleverd
Ik refereer naar wat ik onder weg zie.
En wat zou anders voor Volvo de reden zijn om niveauregeling te verkopen?
bart simpson
Geen enkele van de dit jaar voor Logix ingezette Volvo's had nivoregeling.
Nivoregeling wordt vrijwel niet besteld (behalve op de XC70)
Gast
bart simpson schreef:Geen enkele van de dit jaar voor Logix ingezette Volvo's had nivoregeling.
Tja, dat verbaast mij niets.
Niveauregeling kost nu eenmaal geld, dus waarom zou Logix daar extra geld in steken?
Bij Logix (ANWB) draaien vast niet de duurste uitvoeringen.
Ik heb er juist naar gezocht, bij aankoop. Bij mijn Edition II is (was?) het standaard.
bart simpson
laat ik het anders zeggen, er is geen enkele Volvo waar het nog standaard opzit (behalve de XC90), het wordt ook vrijwel niet verkocht, ook niet aan mensen die het op een Edition II std hadden.
Je hebt overduidelijk ook nog nooit zo'n Logicx's auto van dichtbij gezien
Volvo for life
piotrV70
AlexV70 schreef:Plaatje voor trekhaak zonder niveauregeling:
Ik zoek me suf op de site van brink maar deze trekhaak is onvindbaar, brink beweert zelfs dat een vaste haak voor een V70 met nivomats nooit geleverd is....
C30 1.6D Basis MY07
