Knakkend / bonkend geluid wielophanging voor (bij drempels)
Macdaddy
Ik heb een redelijk heftig (soms kijken mensen om) geluid vanuit de wielophanging voor wanneer ik over een drempel rij (met normale snelheid). Meestal links. De maximale stuuruitslag delen heb ik al eens ingevet maar het blijft. Er is niets te zien. Een bekende die bij een garage werkt zegt dat een V70 dat vaker heeft en dat het de spiraalveren zijn.
Iemand suggesties?
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition 12/2003
FrankS60
Jazeker, de zoekfunctie van het forum! :wink:
vincent65
FrankS60 schreef:Jazeker, de zoekfunctie van het forum! :wink:
Vind ik altijd zo'n flauwe opmerking...
Moet je de zoekfunctie van dit forum eens proberen.....hopeloos.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Macdaddy
Zo jij bent wakker!
Geef me dan eens een zoekterm die hier over gaat! Daar heb ik tenminste wat aan.
RVL
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Oceanracer
Zou zo'n rubber uit het aangehaalde topic zich onderweg verplaatsen? Het zou in elk geval wel verklaren waarom je het op de ene rit wel hoort en een paar dagen later met de zelfde snelheid op de zelfde drempel weer niet hoort. Toch eens met de Maclight achter de wielen kijken...
Hans oet Twent
Onlangs hetzelfde gehad. Defecte stuurkogel was de oorzaak. Wellicht zou dat ook bij jou het geval kunnen zijn.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Oceanracer
Was bij mijn buurman ook aan de orde.
BarnOwl
Defecte stuurkogels is meer een metaalachtig rammelen. Ik gok toch op een defecte veerisolator bij het beschreven geluid.....
Jeroen
V50 1.6 benzine
Carfreak
Kunnen de veren zijn die gaan draaien in de schotels heb ik me laten vertellen. In dat geval niets ernstigs.
Rob2u
Oceanracer schreef:Toch eens met de Maclight achter de wielen kijken...
Voor misschien de jongere lezertjes in ons Forum die denken dat je de lamp bij de Mac Donalds hebt gehaald :D :D ....
Die hele goede zaklampen zijn van Maglite...
Macdaddy
Bedankt voor de reacties,
Zal het allemaal eens checken als ik binnenkort weer op winterbanden over ga.
Oceanracer
Wahahaha, tja ik weet nog wel wat ie kostte, maar niet hoe ie precies heet... Maglite dus. Zal het onthouden. :D
pimsam
Toevallig net hetzelfde aan de hand gehad met mijn V70. Oorzaak was een defect veerschotelrubber. Dit is zonder de veerpoot te demonteren, visueel niet waarneembaar. Er zit een bus in het rubber en die is er waarschijnlijk uit gescheurd.
Dus veerpoot moet eronder uit. Ik heb het vorige week zelf gedaan en het stelt niet zoveel voor mits het juiste gereedschap.
Het rubber is niet duur maar pak wel een origineel Volvo. Kost geloof ik iets van 40 euro.
agroen
Toch nog even wat over die stuurkogel. Laatste keer heb ik begrepen van de garage dat er een klein beetje speling zit in 1 van de stuurkogels. Nu begreep ik dat dit verder niet ernstig is, maar tzt wel een keer vervangen moet worden.
Nu reed ik afgelopen weekend door een gezellig vestingstadje vol klinkers en aan de voorkant bij de wielkasten hoorde ik het rammelen. Niet heel hard, maar duidelijk hoorbaar. Ook meende ik het een klein beetje te horen bij een scherpe bocht naar rechts.
Zou dit geluid kunnen komen door de speling in de stuurkogels of is dit toch iets anders? En is dit inderdaad niet ernstig?
Macdaddy
Bij de APK bleken de draagarmrubbers (links) te veel speling te hebben. Dus vervangen (gelijk maar alle twee de draagarmen L&R). Hierna is het weg. Of dit ook het geluid heeft veroorzaakt of het feit dat alle rubbers van de veerschotels weer zijn goed geschoven kan ik niet zeggen.
Trouwens wel slecht dat een auto met nog maar 120.000 km al deze mankementen heeft....
Gast
Je gaf het zelf al aan:
Macdaddy schreef: wanneer ik over een drempel rij (met normale snelheid).
Tja...... hoeveel heb je erin je buurt en wat is een normale snelheid. :wink:
V70/2.4D/2003
Macdaddy schreef:Bij de APK bleken de draagarmrubbers (links) te veel speling te hebben. Dus vervangen (gelijk maar alle twee de draagarmen L&R). Hierna is het weg. Of dit ook het geluid heeft veroorzaakt of het feit dat alle rubbers van de veerschotels weer zijn goed geschoven kan ik niet zeggen.
120.000 km is niet abnormaal. Het is namelijk normaal dat bij een V 70 ergens tussen de 120.000 en 150.000 de rubbers vervangen moeten worden. Een typisch V 70 dingetje, zeg maar.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Johnsp
Macdaddy schreef:Ik heb een redelijk heftig (soms kijken mensen om) geluid vanuit de wielophanging voor wanneer ik over een drempel rij (met normale snelheid). Meestal links. De maximale stuuruitslag delen heb ik al eens ingevet maar het blijft. Er is niets te zien. Een bekende die bij een garage werkt zegt dat een V70 dat vaker heeft en dat het de spiraalveren zijn.
Iemand suggesties?
Ik had precies hetzelfde. Ben vrijdag bij mijn (niet Volvo) garage langsgegaan. Tijdens een testritje deed het zich een paar maal voor, dus op de brug. Ik had hier op het forum al gezien dat het probleem waarschijnlijk bij de rubbers van de vering zou liggen, dus daar zijn we naar gaan kijken. Niets aan de hand. Mijn garagevriend had echter het gevoel dat het de uitlaat nog wel eens zou kunnen zijn. Bleek dat de beugel waarmee de (later gemonteerde) trekhaak vast zit, door de uitlaat geraakt werd als je die bewoog. De uitlaat is blijkbaar vanwege het plaatsen van de trekhaak iets verplaatst door de beugel waar de rubber aan vast zitten iets naar achteren te monteren. We hebben beugels met de rubbers wat gedraaid; een schuine kant aan de beugel van de trekhaak geslepen en de bouten waarmee de de beugel om de uitlaat vastzit ingekort zodat die niet langer de bodem van de auto kunnen raken. Sinds vrijdag heb ik geen spannende geluiden meer...
Macdaddy
pimsam schreef:Toevallig net hetzelfde aan de hand gehad met mijn V70. Oorzaak was een defect veerschotelrubber. Dit is zonder de veerpoot te demonteren, visueel niet waarneembaar. Er zit een bus in het rubber en die is er waarschijnlijk uit gescheurd.
http://acss74.nl.picturepush.com/showfo ... clid=29500
Het geluid is weer een hele poos terug.
Welk onderdeel is het volgens jouw Pimsam?
Volgens de andere thread hierboven is het nummer 24
