Vocht in deurbakken?
sjors86
Heeft iemand het volgende probleem al eens gehad?
het volgende is het geval, Ik rij sinds september rond in een S60, prima auto, alleen toen ik m gekocht had kwam ik er later achter dat de rechter voorluidspreker stuk was (althans de woofer, mid en hoog werken).
Ik een nieuwe speaker gehaald bij de volvo dealer erin gezet werkt prima, gaat 2 weken later linksvoor stuk!! Paar weken daarna daarna begeeft de deuvergrendeling in de rechter deur het.
De deurnbak rechts opengetrokken, staat er onderin het nodige vocht en alles achter de speaker/bij het slot is gewoon nat. Links zelfde verhaal en als ik mijn ramen open doe als ze droog zijn, zit er vocht op bij het dicht doen.
Dus voordat ik naar de garage ga om het daar te laten onderzoeken, iemand hier ervaring/oplossingen met/voor dit verhaal?
Alvast bedankt,
Jasper
edraket
Zitten je rubbers wel op zijn plek? Kan niet goed zitten na de vervanging van de speaker.
Waar staat het vocht precies? In het bagagevak, of echt aan de binnenkant van de deur? Het is normaal dat er vocht in de deur komt. De rubbers langs het raam zijn nooit helemaal waterdicht. Dat is ook de reden dat er een plastic folie op de eur zit geplakt. Dat houdt het vocht uit de cabine. Het vocht moet onderin de deur wel weg kunnen natuurlijk. Is de afwatering open?
FrankS60
Ha Jappie! Toch ook maar ff hier gevraagd? :wink:
sjors86
Hee frank,
ja vragen kan nooit kwaad.
@ edraket; Het vocht staat echt in de deur. Dus achter de speaker zegmaar.
Afwatering checken ga ik doen, want ik vond het idd erg veel water wat onderin lag. Volgens mij zitten de rubber op de goeie plaats.
Maar dat de ramen helemaal onder het vocht zitten als ik ze dicht doe, en dat alles wat elektronisch is daar kapot gaat vind ik raar.
Alvast bedankt Ed!
