motor start niet
jandeman27
vandaag naar de stalling gesleept (toch maar met de cardanas los geen zin om hem er in de kou onder te zetten) ter plekke compressie gemeten was niet echt verbetert. atf erin en laten draaien op de start motor. er was het een en ander aan gepruttel te horen maar dat werd weer minder maar opnieuw wat atf erin. weer starten en hij deed steeds meer. blijven proberen tot hij op een gegeven moment op eigen kracht bleef lopen eerst een paar seconden maar na een paar keer proberen liep toch echt op eigen kracht. eerst heel beroerd maar later was goed te horen dat hij op alle vier de cilinders liep. het ging wel gepaard met heel veel rook maar dat komt natuurlijk door die atf en het feit dat de zuigerveren nog niet mooi los zijn denk ik. Bedankt voor de atf tip Grijze144!!
morgen ga ik denk eerst weer compressie meten om even te kijken en daarna maar eens voorzichtig proberen een rondje te rijden (uiteraard met de cardanas eronder :P)
Bedankt allemaal voor de tips en suggesties!
ferdy
Lijkt me dat je last hebt van vastzittende veren, met een beetje gelukt weekt het wel los. :)
jandeman27
motor start inmiddels goed ik heb gister ook een stukje kunnen rijden de bak schakelt ook kickdown werkt alleen de bak tikt nogal echt een hard tikkend geluid het is trouwens niet de dagteller die werkt zelfs goed! weet iemand wat die tik kan zijn? ik heb de startmotor van het weekend nog moeten vervangen de koolborstels waren op. ik had nog een andere liggen met een kapot relais dus die erop met mijn eigen relais hij start nu wel weer maar het relais vonkt steeds en af en toe draait de startmotor niet dan moet ik het opnieuw proberen. volgens mij zit ie wel goed aangesloten. iemand een idee?
Bedankt alvast voor alle hulp!
Grijze144
Groot feest! Dat tikken komt me bekend voor, mijn 144 automatic doet dat ook (zelfde automaat als de Amazon, Borg Warner 35). Als-ie net rijdt nog niet (koud), tijdens het opwarmen vrij duidelijk een droge tik/ratel, en na 5 km rijden weer zo goed als stil.
Dus ik rij de bak rustig warm en ga ervan uit dat het nog wel even goed zal gaan.
Kweenie wat er mis is met je relais maar er zijn startmotoren zat op Marktplaats. Startmotoren zijn zo ongeveer het meest duurzame onderdeel van de hele auto en iedereen denkt dat het de moeite is om ze te bewaren, dus zijn er nog honderden over.
jandeman27
vandaag weer even bezig geweest, heb dat kleine moertje van dat massakabeltje op de startmotor strakker aangedraaid daarna vonkte het relais niet meer en wonder boven wonder deed de ruitenwissr het toen ineens ook weer. tijdje laten lopen en daarna compressie gemeten was 9-11-10-10 bar. das wel wat anders als 2-3 bar :P . daarna nog 15 km gereden en ik merkte dt de tik in de bak er niet meer is. ik heb geen idee waarom maar er was geen tik meer te bekennen. hartstikke mooi dus.
Terug naar “De Amazon”
