Ik heb mijn V70 met D5 motor van nieuwe olie voorzien. Kroon olie 5W 40
Nu lekt de krukaskeerring behoorlijk. Wat kan de oorzaak van deze lekkage zijn? olie te dik? lijkt mij stug!
Komt dit vaker voor?
Met vriendelijke groet,
Rob
Olielekkage
Ramon&Ramon
dit komt vaker voor inderdaad,de keerring lekt dus of de oliepomppakking!
Gast
Nadat de olie is ververst of in het algemeen?Ramon&Ramon schreef:dit komt vaker voor inderdaad,de keerring lekt dus of de oliepomppakking!
- Rob91168
Bedankt voor jou antwoord Ramon.
Heeft deze lekkage ook een specifieke oorzaak? de lekkage onstaat direct na het vervangen van de olie.
De hoeveelheid olie die lekt is ook enorm, 1,5 ltr in nog geen 100 km. Olievlekken zo groot als een pannenkoek! op de oprit.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
- Rob91168
Hallo Alex V70,
De auto zweete wel wat bij de bak maar nu is de lekkage enorm en is onstaan nadat de olie is ververst! kan liggen aan de viscositeit maar dat lijkt mij niet waarschijnlijk.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
- edraket
De oliepomp zit aan de distributie kant. Dan kan deze het toch niet zijn?Ramon&Ramon schreef:dit komt vaker voor inderdaad,de keerring lekt dus of de oliepomppakking!
De krukas keerring kan er wel ineens uitgaan. Wel even naar laten kijken voordat je zonder olie rondrijdt. is de auto misschien heel erg warm geweest?
Ramon&Ramon
Het ligt eraan aan welke kant hij lekt,kan de keerring aan de bakkant zijn of de krukaskeerring of oliepomppakking.
Dit is toeval,heeft niets met olie verversen te maken,mits je er natuurlijk niet veel te veel in hebt gedaan.
- edraket
Had even niet goed gelezen, ging van de bak keerring uit. Je hebt gelijk.
- Rob91168
Hallo heren,
Excuus, de motor lekt aan de bakkant! Ik heb 6,5 liter olie vervangen incl. filter daarna gepeild en het peil was goed! Ik heb 17 jaar autotechniek gestudeerd en daarna 25 jaar les gegeven in onderandere autotechniek.
Het probleem is dat in al die jaren ik een dergelijk probleem nog nooit ben tegen gekomen. Ik heb eeb grenzeloos vertrouwen in mijn volvo maar ik ben nu toch geschrokken.
Ik wil graag weten of dit probleem vaker voorkomt? Ik wil niet de keerring laten vervangen en vervolgens het risico lopen dat deze zo weer gaat lekken. Ik zoek dus de oorzaak van dit plotselinge lekken.
Ik ga morgen ook bellen met de Volvo dealer in Groningen.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
- arjan_de_jong
Bij de benzine motor van de 850 willen die keer ringen er ook vaak uit knallen. Dit heeft te maken met de karter ontluchting die verstopt gaat zitten.
Check dit even goed voordat je de keer ring vervangt en na enkele weken weer aan de beurt bent.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- edraket
Bij mijn weten gaat de krukas keerring van de D5 niet vaak stuk. Sterker nog, bij het vervangen van mijn koppeling bij mijn S60 gaf de dealer aan de keerring niet te vervangen omdat deze bij de D5 nooit stuk gaan. De 850 en V70 classic benzine is inderdaad een ander verhaal. Daar sneuvelen ze nog wel eens. Ik heb het zelf gehad met mijn V70R. Daar was de koeler van stuk gegaan, waardoor olie en koelvloeistof zich mengden. Toen was na de reparatie ook ineens mijn krukaskeerring lek.
Ik denk ook niet dat de carter ventilatie bij de D5 een probleem vormt aangezien ik deze nog niet eerder ben tegen gekomen.
Wellicht dat Ramon nog iets heeft aan te vullen, aangezien hij aangeeft dat de keerringen bij de D5 wel vaker voorkomen.
Misschien nog een aanvulling of gedachtenspinsel: ben je misschien over gegaan van half syntheet naar vol synthetisch of een andere olie? Soms wordt er dan vuil losgeweekt (randje op de keerring) waardoor hij gaat lekken.
- Rob91168
Hallo Ed,
Dat laatste zou wel kunnen. Ik haal de olie er ook weer uit en vervang dit door 0W 30 en ik vervang het oliefilter weer.
Mijn auto heeft nu 313000 km gereden en ik dacht wellicht kan 5W 40 geen kwaad, maar wel dus.
Ik ga toch ook Helpman in Groningen ook vragen, deze mensen willen je best wel helpen.
Ook de dealer hier in Drachten wil wel technisch advies geven.
Gr Rob
gr Rob
Gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
- volvo c70 t5
Wat voor olie zat er hier voor in?
- Rob91168
Volgens mij gewoon 5w 40 maar dan half syntheet.
Ik haal het altijd bij mijn overbuurman (heeft een garage) maar deze keer niet.
Ik heb alle onderdelen bij Brezan gehaald en dus ook de olie. De olie is van Kroon ( emperol 5W 40) Dit mag volgens mij geen problemen geven.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
- volvo c70 t5
5W40 heb je niet in half syntheet,10w40 is een half syntheet,nee 5w40 mag idd geen probleem zijn.
- volvo c70 t5
Denk het ook,laat wel even je carterventilatie na kijken.
- volvo c70 t5
Hij heb wel een goeie,weet je hoe veel olie erin moet..als er te veel in zit ga hij ook lekken.Ramon&Ramon schreef:Het ligt eraan aan welke kant hij lekt,kan de keerring aan de bakkant zijn of de krukaskeerring of oliepomppakking.
Ramon&Ramon
Rob91168 schreef:Hallo heren,
gr Rob
Het komt vaker voor zoals eerder gezegd!
Mijn zoon heeft er de laatste drie weken twee vervangen bij een S60 D5 en een V70 D5.
Dus niets nieuws onder de zon.
