S80 1999
Hesel
Goede morgen,
Ik heb een paar vragen m.b.t. mijn s80 uit 1999.
Allereerst, wil ik kwijt dat het een geweldige auto is, waar ik veel plezier aan beleef!
Dan de kleine irritaties.
Interieur:
Stof op de c stijlen laten los, wie heeft hiervoor praktische tips.
Het plastic wat om de gordel zit op de d stijl, is aan beide kanten gebroken, hoe kan ik deze makkelijk vervangen en waar kan ik deze kopen?
In de hemel, zit in het midden een plastic deksel, waaronder een kabel wat is hier normaliter te vinden?
Motorisch:
Bij (bijv.) het inparkeren, geeft de auto een bonk(wielen/lagers?), alsof hij even aanloopt.
Soms krijg ik de versnelling niet vloeiend in de achteruit of in de 1.
Ik hoop dat jullie de probleempjes kennen en praktische tips hebben.
Groeten
Henri
Welles
Henri, welkom hier!
Hesel schreef:In de hemel, zit in het midden een plastic deksel, waaronder een kabel wat is hier normaliter te vinden?
De bewegingssensor van het alarm.
De rest laat ik beter aan anderen...
S40 1.8 | 1997
Hesel
Thanks!
Praktische een forum, zaken die zelf te doen zijn doe ik graag zelf.
Heeft iemand enig idee hoe de b stijl is te verwijderen?
M.V.G.
Henri Sellies
speklaurens
goedemiddag Henri,
jouw vraag:
Motorisch:
Hier hebben wij ook last van, en dat gebonk (staat heel mooi bij een S80 :( ) komt omdat het rubber waar de vering op zit, niet goed sluit na een aantal jaar. (die van ons is ook uit 1999) het schijnt dat het KAN helpen wanneer je die rubbers laat vervangen, maar dit is geen garantie.
Dat met de koppeling hebben wij ook af en toe. dan moet je hem even in zijn 1 zetten (wanneer hij niet goed in zijn achteruit gaat) een klein stukje naar voren rijden, en dan in zijn achteruit. Waarom dit gebeurt weten wij ook niet.
Groeten,
Samantha van der Spek
Volvo S80 uit 1999 2.4 170 pk sinds 21-06-2008
Hesel
Thanks,
Ik ga toch eens kijken of er wat te doen valt aan betreffende bonk..
Hebben jullie aangedragen optie al geprobeerd?
Groeten
Henri
Hesel
Iemand enig idee, waar ik het knopje(grijs dopje) op de gordel kan bestellen?
Ik kan de gordel anders niet door de b.stijl krijgen, waarvan ik het plastic om de gordel heen moet vervangen..
Loop morgenochtend de werkplaats van je plaatselijke dealer eens binnen.
Daar loopt vast wel een monteur rond en die heeft er misschien wel eentje in z'n rommelbak
En anders naar de sloop, oh pardon het autorecyclingsbedrijf :D
bart simpson
zoveel moeite voor een dopje van € 1,50?
Volvo for life
iksee90
Hesel schreef:Iemand enig idee, waar ik het knopje(grijs dopje) op de gordel kan bestellen?
Gewoon bij de dealer. Zijn er in 2 maten
Terug naar “S80”
