Brandend ABS slampje
deze sensor zit niet op een remservo van een 850,je hebt het oude type ABS systeem,de enige remedie is,uit laten lezen op storingen,meestal is een wielsensor de boosdoener..
Vreemd, tientallen die deze sensor vervangen hebben, mét succes.Ramon&Ramon schreef:deze sensor zit niet op een remservo van een 850,je hebt het oude type ABS systeem,
Gezien er boven gepraat word over de grijze regeleenheid zit die sensor er wel degelijk op.
Achteraf in '95 zijn het de zwarte plastic controllers geworden.
Het ligt er dus puur aan van wanneer in 95 je auto is.
Foutcode 1-4-1 geeft aan de remlichtschakelaar.
1-4-2 geeft aan wielsensor, maar voor beide geld dat de sensor op de remservo, die de remdruk meet gebroken is.
Je hebt gelijk,ikhad niet goed gelezen!
- iksee90
Ludo, hulde jongen.
Klacht is inderdaad opgelost na het vervangen van die schakelaar. Ik wilde er eerst een paar dagen mee rijden voordat ik het geloofde, maar de lampjes blijven uit. Ik zit nu al 20 jaar in de Volvo's maar bij een 850 heb ik die nog nooit vervangen. Uiteraard wel bij een S60V70S80 na 2000.
Nogmaals thanks. :roll:
