storing uitlaatgasmeting of-zo-iets
koster
Hallo, sedert enige tijd blijft bij mij dit lampje branden.
Motor loopt goed, zowel op benzine als gas, geen vermogensverlies of andere dingen.
Ben al naar de volvogarage geweest, daar hebben ze iets ge-re-set , maar na enkele dagen zie ik het lampje weer branden,
De boartcomputer geeft niets aan.
Wat zou dit kunnen zijn , en moet ik weer terug naar de garage, of zal ik wachten tot de auto weer voor zijn grote beurt gaat over plm 4 maanden?
vr gr Koster
flipjebetuwe23
Laatst ook gehad bij mij ook gereset daarna kwam het na een paar dagen weer terug
terug naar de garage gegaan toen bleek de luchtmassameter kapot te zijn meschien is dat bij jouw ook wel het geval
v70n t5
CFE
koster
Bedankt, ik zal er eens achteraan gaan. Wat doet dat ding precies, de motor loopt nl goed. Lijkt alsof er niets aan de hand is.
FrankS60
De luchtmassameter doet zijn naam eer aan, hij " meet" de massa aan lucht die de motor in is gekomen. Tesamen met de temperatuursmeting komt er dan een hoeveelheid O2 (zuurstof) uit waarmee de computer berekend hoeveel brandstof er ingespoten kan worden om tot een ideaal mengsel te komen.
Je lambda sonde is ook verdacht voor dit soort storingen.
koster
Dat gaat weer centen kosten...
Gast
koster schreef:Hallo, sedert enige tijd blijft bij mij dit lampje branden.
Gas = LPG
Dus zou ik ook even de klepspeling (laten) controleren (stellen is een ander verhaal).
koster
Heeft dat dan ook met die luchtmassameter of lambdasonde te maken?
Rogier64
Lambda sonde kan ook, bij mij was een van de twee defect. Had dezelfde storingsmelding die af en toe kwam. Na enige tijd werd die permanent.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
koster
Merkte je dat ook aan je auto, verbruik of slechter lopen ed
bartv70
koster schreef:Heeft dat dan ook met die luchtmassameter of lambdasonde te maken?
Nee, maar wel met "dat gaat weer veel geld kosten" :(
koster
tja...
wizzdave
Dus wanneer het de lambda-sonde betreft, dan gaat het veel geld kosten? Mijn v70 gaat binnenkort voor de apk-keuring. Is er sprake van een afkeuring, wanneer de lambda-sonde defect is?
V70N T-5 geartronic complete line (comfort, premium, climate, winter, mobility, family, estate)
koster
Vorige week apk -keuring gehad. Nadat bij mij de storing was gereset, dus ook het oranje storingslampje uit, kwam de auto door de keuring.
De volvogarage zei mij dat deze storing van alles kon betekenen, oa de katalysator, en dat het veel werk(geld) kost om te gaan zoeken waar de storing exact zit.
Zolang de auto goed rijdt zou ik mij nergens druk over hoeven maken...
V70 T5 assen
Hmm en dat lampje brand voor niets??? mooie garage zou je zo op vakantie gaan met deze wagen?
Ducati 944 ST2 1998
koster
Is ook mijn eigen keus, de auto loopt als een zonnetje en zuipt niet ,en loopt heel regelmatig. Ze willen het heus wel opzoeken maar dat kost veel tijd (en geld) Het lamje brandt niet altijd nl.
Ben er op deze manier al twee keer mee naar zuid fr geweest.
Carfreak
Bij mij ook al eens laten resetten bij de dealer. 3 wkn later brandde het lampje weer. Na tanken van "dure" brandstof ging het lampje weer uit. tot nu toe niet weer aangegaan. Soms lijkt het wel een Italiaan :D
koster
Ben je die dure brandstof blijven tanken ?
Mwa, over een tijdje de grote beurt, misschien komt er iets aan het licht.
De auto loopt goed, dus vooralsnog geen zorgen lijkt het.
MaxS
heb hetzelfde probleem gehad. lampje ging met enige regelmaat branden, soms vanzelf weer uit, inmiddels 3x gereset door Volvo. Bleef enige tijd uit, om vervolgens continue te blijven branden. Bij laatste APK keuring door Volvo bleek de lambda sensor defect. Na vervanging (begin januari) geen probleem meer mee gehad.
_______________________________________________________________
2001 - V70 T5 - geartronic - mobility line- winter line - 18 inch Nebula - verlaagd
Willem63
Is bij mij ook al eens aangegaan na controle was de uitlaat slecht. Was echter niet te horen. Na nieuwe uitlaat nooit meer aangegaan.
koster
Alweer een week uit deze keer, misschien omdat de temp. weer wat hoger is...
Uitlaat goed volgens dealer , en de lambdasensor ook.
Vooralsnog een klein raadsel.
