Vakjes uit dashboard V70 verwijderen (tpv de originele gsm)
Jurgen76
Ik heb problemen met mijn Parrot carkit. Waarschijnlijk een foutieve aansluiting van draadjes in mijn dashboard. De kabel gaat het dashboard in via het vakje wat links naast de radio zit. Wellicht is het verwijderen van dit vakje voldoende voor het verhelpen van dit probleem. Maar hoe krijg ik makkelijk dit vakje uit mijn dashboard ? Ik voel er niet veel voor, om zoals in de volvo handleidingen valt te lezen, mijn gehele middenconsole zo ongeveer open te breken, puur voor een simpel bakje te verwijderen.
Graag jullie tips en tricks hiervoor!
V70 D5 Edition II 2006 Bluepearl
850 GLT 1992 special print de heilige koe
Peugeot 307 SW 2004
VW passat 1.9 Tdi Variant 1999
Peugeot 306 Xsi 1994
Peugeot 205 Gti 1.9 1992
Welles
Dit kan volgens mij echt alleen maar door Versnellingspookpaneeltje, pennenhouder, Airco/Climate Control-unit én de radio te verwijderen...
S40 1.8 | 1997
Oceanracer
Het bakje zit min of meer vast aan je radio. Dus je hebt geen keuze.
flap
wel de accupool even losmaken, anders heb je een storing in je bc als je de aircounit loshaalt
Gast
Is een (model) 2006, dus zit iets anders.
Zie hier: inbouwen Parrot 3200
Oceanracer
Iets anders? Maar wel hele handel los halen om 1 bakje te verwijderen, toch?
Hans
Ja, alles moet even los. Maar het is echt wel simpeler geworden.
Eigenlijk heb je met het losdraaien van twee torkxen je hele middenconsole in je handen. Stekkers even los (nu NIET meer aan de contactsleutel komen!) en je kunt op je gemak even kijken wat er loos is met je Parrot.
Succes.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
Ik vind het werk eigenlijk (ook) wel meevallen. Die paar schroefjes, waar gaat het nog over? Als dat al te veel moeite is...
Hans
Het gaat er meer om dat je het moet durven. Zeker met een aluminium inleg en Geartronic moet je uitkijken voor krassen. Met Geartronic is de truc de wagen uit te zetten in de versnelling. Daarna de accupool los. Zo heb je iets meer speling om alles er uit te halen.
Volvo V40 D2 MY2013
Gast
Nieuwe is makkelijker. :P Niet zo'n rare kleminrichting van de airco-module.
