Eerst dacht ik dat het een incidenteel geval was, maar bij elke tankbeurt start de auto niet zoals ik gewend ben.
Ik moet flink doorstarten om de auto aan de praat te krijgen.
Dit is enkel na het tanken. Hierna ondervind ik geen problemen meer.
Heeft iemand een idee hoe dit komt?
Welligt iets met ontluchting?
Moeilijk starten na tanken
- RPS
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
Gast
Ik kan alleen bedenken dat 1 of meer van je injectoren lek zijn.
Je start wel vaker de S60 na een rit nog een keer met een tussenpoos (tijd) die gelijk is aan het tanken?
- RPS
Ik start wel vaker met korte tussenpozen, heb dan geen problemen.
Het is puur en alleen na het tanken.
Aanvullende info: het is een benzinemodel.
- bart simpson
als je je tankdop er even afdraaid als hij niet start, heb je dan last van een vacuum?
Volvo for life
- RPS
Heb ik niet geprobeerd, maar lijkt me niet.
Ik heb immers zojuist getankt. De dop is eraf geweest.
Als ik VOOR het tanken de dop losdraai heb ik geen vacuum.
- volvo c70 t5
Er zit een klein gaatje in je tankdop,denk dat die verstopt zit,probeer is te starten na het tanken zonder tankdop.
- RPS
Ga ik proberen.
Heeft iemand nog meer ideeen?
- volvo c70 t5
Ik heb er wel meer van gehoord,als je tank leeg is zit er veel lucht in,als die vol is zit er bijna geen lucht in dus trek je tank vacuum.
- bart simpson
Even starten alvorens de tankdop er op te draaien
Volvo for life
- olav
Lijkt me sterk dat je nadat je getankt hebt per direct bij het starten last zou krijgen van een vacuum in de tank door het moeilijk kunnen aanzuigen/oppompen van de benzine. Verbruik van benzine bij het starten zal vrijwel nihil zijn en de filters en leiding staan nog helemaal vol, dus veel vacuum zal er niet ontstaan in een tank van 70 liter. Je zou als het gaat om vacuum eerder last moeten hebben van te weinig brandstof wanneer je na het tanken meteen de snelweg op dendert, hard optrekkend waarbij dus veel brandstof wordt aangezogen. Maar je geeft zelf al aan dat de ontluchting van de tankdop in orde is, dus het lijkt niet op een vacuumprobleem.
Maar wat dan het lastige starten veroorzaakt, nou net na het tanken en niet wanneer je normaal de auto even vijf minuten uit zet...
Geen idee, behalve dus dat ik me weinig kan voorstellen bij het vacuumverhaal. Weet je echt zeker dat het alleen voorkomt bij het starten na het tanken?
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- RPS
100 % zeker !!
- DeNNiS_
vreemd verhaal...
maar is dit alleen wanneer je hem nokkie vol tankt dan?
of gewoon vol tot hij afslaat
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Volvo S60 T5 LPG-G3
- volvo c70 t5
Ja.DeNNiS_ schreef:vreemd verhaal...
- RPS
Niet nokkievol, gewoon tot hij afslaat.
Heb inmiddels wel de tankdop bekeken.
Deze zuigt enkel lucht aan, blaast niet af.
Dus lijkt erop dat deze zo is uitgelegd, dat er geen vacuum in de tank KAN ontstaan.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik nog niet weer getankt heb.
Weet dus ook niet of het euvel is verholpen.
- DeNNiS_
klepje in de dop is enkel om vacuüm te voorkomen
alleen waarom hij bij vol tanken raar gaat doen vat ik niet helemaal
Enigste wat ik me af vraag is start hij dan niet altijd moeilijk
Ik zou zeggen laat de rail druk eens meten als je hem stil zet
en kijk of hij terug loopt of zoiets want ik blijf het een vreemd verhaal vinden van alleen na tanken
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Volvo S60 T5 LPG-G3
- RPS
Vreemd of niet, het overkomt me wel!
Gast
Ben je nog bij een Volvo dealer/specialist geweest met deze vraag?RPS schreef:Vreemd of niet, het overkomt me wel!
Karma
De volgende keer net niet voltanken. Ik heb het ook elke keer ik voltank.
Nadat de pomp automatisch afslaat en ik er vervolgens nog net iets bij tank om met een afgerond bedrag te kunnen betalen aan de kassa. Ook de dag erna start hij niet onmiddellijk en is soms een tweede start nodig.
