Handschoenkastje gelijk tussen ph1-ph2? - verdere zoektocht!
Weet iemand of de strip rond het slot van het handschoenkastje (hier onder rood op de tekening) identiek en uitwisselbaar is tussen een phase1 en een phase2?
(zie verderop voor updates en antwoorden, en nog meer vragen :) )
menjo
Voorzover ik weet zit er geen vevrschil in nee. Jij hebt toch vadis? Zoek je toch even de produktnummers van een later model?
Ga je piano inleg inbouwen?
menjo
Oh ik zie nu dat er verschillende modeljaren bij staan (10 soorten :shock: ) bij nummer 5, maar bij nummer 1 heb je maar 1 soort dus dat moet allemaal wel op elkaar passen lijkt me.
Ik zat eigenlijk aan cyborg te denken :D
Maar inderdaad, nu je het zegt, als alle eromheen zittende onderdelen identiek zijn over de jaren zou het inderdaad moeten passen zou je denken he?
Dat past in ieder geval weet ik ondertussen... Ik moet wel zeggen dat het cyborg er in de folder er spannender uitzag dan uiteindelijk in het echt... Het ziet er redelijk plastiek uit, terwijl 't foldertje van de '04 V40 het een beetje brushed-aluminium deed lijken...
Ik zal er nog een tijdje tegenaan kijken of ik het laat zitten...
De versnellingspook-knop is vast niet verwisselbaar met een phase2 model, of wel? Ik dacht ergens gezien te hebben dat dit afhankelijk is van het type versnellingsbak?
En de randjes over de deuren hebben zo te zien ook een ander vorm dan de phase1 randen, of passen die wel?
Ondanks dat er nu ook een nieuwe knop op het handschoenkastje zit (die was niet echt mooi meer) was het wel een duur stukje plastic... Oh well :)
locus
arnoudh schreef:En de randjes over de deuren hebben zo te zien ook een ander vorm dan de phase1 randen, of passen die wel?
Hoe zitten die randjes eigenlijk vast in de phase 2? verlijmd? Het lijkt mij haast dat de deurpanelen gelijk zijn/dezelfde kromming hebben. Maar ja ik heb me al vaker verkeken op de subtiele verschillen tussen phase 1 & 2.....
Heb je nou alleen die knop verwisseld? Dus die strip daar links van moet je dan ook afzonderlijk verwisselen (lees kopen)?
locus schreef:Hoe zitten die randjes eigenlijk vast in de phase 2? verlijmd? Het lijkt mij haast dat de deurpanelen gelijk zijn/dezelfde kromming hebben. Maar ja ik heb me al vaker verkeken op de subtiele verschillen tussen phase 1 & 2.....
Ja precies, ik weet niet precies of de kromming dezelfde is, dat is het probleem. Ik denk niet dat die strips alleen verlijmd zullen zitten, maar daar had ik nog niet naar gekeken...
Uit VADIS had ik begrepen dat als je de strip vervangt, dat je alleen een strip kreeg (rood nummer 5 op de tekening), dus ik had ook een nieuwe knop besteld aangezien die van mij er niet zo netjes meer uit zag.
Tot mijn verbazing bestond de set dus wel uit nummers 5, 6, 7, 8 en 9, dus ik heb nu het complete setje voor de knop over... Weer een 20 euro weggegooid :?
Ik heb de complete strip dus nu vervangen door het cyborg kleurige stripje, ik zal binnenkort eens een plaatje schieten...
locus
Ben benieuwd naar de foto(s) - balen dat je nu materiaal over hebt.
Staan die deurlijstjes niet in/op Vadis?
Jawel, maar als je naar alles met 'cyborg' erin kijkt staat er natuurlijk standaard dat dat pas op een model vanaf 2003 past, niet echt behulpzaam natuurlijk :)
locus
tsja dat schiet niet echt op. Miscchien had ik toch een bod op die deurlijstjes van marktplaats moeten doen. Of zelf iets in die vorm maken...
Even de beloofde foto:
Past een versnellingspookknop van een phase2? :D
Meshuga
He ziet er netjes uit............kheb precies dezelfde....hehe. :lol:
Gekocht via marktplaats een tijdje terug...was nieuw en ik ben eigenlijk wel benieuwd of ik er niet teveel voor heb betaald....had jij hem niet via de dealer gekocht?
Volvo S60 2.4 140PK Edition September 2002 Titanium Grey
Volvo V40 1.8 Europa 1998 Flaming Red Metallic
Ja ik heb er teveel voor betaald :P
Heb jij ook de stripjes voor over de deur en de versnellingspook knop?
Nigel
Nu ik het toch zie, die unit boven in je midden console, waar de luchtroosters in zitten, die is bij mij intern niet oke meer. Is het verschrikkelijk duur om daar een nieuwe voor te regelen, iemand daar een idee van?
Nee, weet ik zo niet, maar ik denk dat ik er nog wel eentje in de schuur heb liggen waar ik niets mee doe, stuur even een PM...
menjo
Dat ding lijkt ook wel een andere vorm te hebben dan wat er standaard op zit, klopt dat? Iets meer kanten ipv een beetje vlak.
De versnellings pook is hetzelfde als van de phase 2 1.8. In het accessoire boek staat echter alleen bij Piano black en Black marble hetzelfde produktnummer bij alle jaartallen... dus helemaal zeker ben ik niet.
menjo
Hmm het ding waar je die pookknop opschroeft is iig niet gelijk bij alle modellen met zo'n trekding om de achteruit te gebuiken, dus of elke knop er op past weet ik niet.
Vandaag weer een stapje verder gegaan, ook de deurstrips maar besteld en geplaatst:
en de andere kant:
Het was een beetje gokken waar de gaten moesten komen (er zaten alleen deukjes op de plek waar de langere phase1 strips doorheen komen) en het is altijd 'leuk' om in een prima paneel definitief en zonder weg terug een gat te boren :shock:
Aan de passagierskant is het net iets te ver naar achteren terecht gekomen, maar ja... kniesoor...
Ben wel te spreken over het resultaat, maar wel een dure hobby :D
Ook meteen maar eens de bekleding schoongemaakt, kwam aardig wat vuil vanaf, nu weer mooi donker en niet grijzig... Van 't weekend maar eens de stoelen onderhanden nemen...
Ik heb ook naar de versnellingspook gekeken, en zover ik in Vadis terug kan vinden heb ik een M3P versnellingsbak, en die is in een phase2 ook gebruikt, maar de exploded views zien er toch net iets anders uit... Misschien bij de dealer eens navragen of de monteur het weet... Iemand een idee hoe de knop los zou moeten? Ik heb er heel intelligent naar zitten kijken, en met beperkte kracht aan zitten trekken, maar geen beweging in de krijgen...
Remon
Ziet er wel mooi afgewertk uit zo. De bijrijders kant valt niet zo heel erg op. Als je het niet gezegt had, geloof ik niet dat ik het zo snel gezien had.
Wat ga je er nog meer aan veranderen?
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Remon schreef:Wat ga je er nog meer aan veranderen?
Het liefst in ieder geval de pookknop ook in 't cyborg natuurlijk...
Maar waar ik het meest over zit te denken is om de achterkant te verhogen, om de uitgezakte phase1 look wat te verminderen :)
Maar ik heb ook nog een aardige put in de motorkap die ik er uit wil hebben, maar de veroorzaker wil maar niet betalen... Als het zover is, en de motorkap moet dan waarschijnlijk opnieuw gespoten worden, dan denk ik er nog over om de onderspoiler ook mee te laten spuiten.
En ik verzin vast nog wel iets om te doen :D
