Waar kan ik de diameter van mijn remschijven vinden ?
Er wordt gesproken over 16 en 17 inch remschijven maar welke heb ik ?
met 16 inch is de min dikte 25 mm en bij 17 inch 23 mm
mijn schijf dikte is 24,5 mm kmst 194000.
even rond kijken wanneer en dan er aan denk ik
Remschijven
- aertssenhjc
welke motor heb je?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- sbv
Je vergeet nog de 15" remschijven
meet de diameter maar eens op
286 mm 15" type overige modellen
305 mm 16" type T5 en misschien nog een enkele andere
320 mm 16,5" type (engels politie V70)
330 mm 17" type (V70R en S60R)
Gezien dat het een 2.4d is gok ik op de 286 mm schijven
- aertssenhjc
zie het nu in het onderschrift....ben nog niet helemaal wakker denk ik.
Maar idd, ik zou voor 99% zeggen dat je de 286mm hebt
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Als het een diesel is, zijn de schijven 305 mm hoog en 28 mm dik.aertssenhjc schreef:zie het nu in het onderschrift....ben nog niet helemaal wakker denk ik.
Minimale dikte mag zijn 25 mm.
- sbv
Ik zal het van de week bij mezelf eens nameten, heb namelijk het idee dat er de kleine schijven onder mijn D5(185) zitten.
- FrankS60
2.4T heeft ook 305's.sbv schreef:Je vergeet nog de 15" remschijven
- bart simpson
2.0T ook
Volvo for life
17 inch velgen zitten onder mijn Volvo V 70 D5 163 pk
Volvo XC 60 T 6 AWD R design
Volvo XC 60 D 5 AWD Automaat R design
Volvo V 60 T 3 2.0 Liter
Volvo V 70 2.4 D Summum Geartronic 2005
Volvo V 70 2.4 T GT Geartronic
Volvo 850 estate 2.4
Als het goed is heb ik met mijn D5 dus ook 305mm schijven voor ondanks dat er 15" velgen op hebben gezeten? (pas over gegaan naar 16"velgen)
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
- edraket
Jouw D5 heeft zeker de 15" (286mm) schijven. Van de latere (185 pk) D5 modellen weet ik het niet zeker.
16" schijven zijn te herkennen aan de sleuven tegen het pasvlak van de velg aan. Is met lm in een oogopslag te zien.
Bedankt voor je reactie, ik zal eens kijken of ik sleuven kan zien, als ik het goed begrijp is de kans daarop dus klein.edraket schreef:Jouw D5 heeft zeker de 15" (286mm) schijven. Van de latere (185 pk) D5 modellen weet ik het niet zeker.
Zijn de remblokken voor de 286mm schijven identiek aan de blokken voor de 305mm schijven?
- edraket
Nog even voor de duidelijkheid, want het is niet voor iedereen duidelijk. Let dus op de extra sleuven tegen het hart van de schijf:
15" (286mm):
16"(305mm):
15" (286mm):
16"(305mm):
Gelijk ff gekeken, ik heb dus inderdaad de 15" schijven voorop.
Bedankt voor de heldere plaatjes, een plaatje zegt toch meer.
Zit er eigenlijk veel verschil tussen de verschillende fabrikanten van remschijven?
- edraket
Ja, de goedkope schijven gaan heel vaak krom. Een advies na vele jaren ervaring: haal voor je Volvo de originele schijven of die van ATE. Deze zijn namelijk hetzelfde als de originele (daar haalt Volvo ze vandaan).
het is niet leuk om schijven te vervangen en na 5000 km alweer trillingen te hebben.
- Rippie V70
Even een vraag aan de knape koppen van dit forum?
Kan je de 305mm schijven monteren in plaats van de 286mm, en zo nee, welke aanpassing kan je dan verwachten?
Blokken worden uiteraard samen met de schijven vervangen, maar moet je dan ook nieuwe klauwen?
- degids
Je moet minimaal velgmaat 16" hebben. Ik heb berichten hier op het forum gezien dat het wel zou passen met 15", maar dat zou ik sterk afraden.
Mijn gezonde verstand zegt dat je ook nieuwe remklauwen nodig zult hebben, maar dat is geen zekerheidje.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
- edraket
Je hebt inderdaad 16" velgen nodig en daarnaast andere remzadels.
- sbv
Net nog eens goed gekeken en ik heb dan toch echt de 286 remmen voor.sbv schreef:Ik zal het van de week bij mezelf eens nameten, heb namelijk het idee dat er de kleine schijven onder mijn D5(185) zitten.
Maar eens serieus denken over 320 remmen police spec. Of ergens een set van een S60R/V70R zien te vinden
Wintervelgen zijn 17" zomer 18" en reserve is ook 17" zou dus wel moeten passen.
