Soms start mijn XC70 niet helemaal lekker. Misschien hebben jullie tips waar ik het moet zoeken.
Het volgende valt me op: bij een koude start heb je normaal gesproken een wat hoger toerental. Zo rond de 1500 schat ik. Als hij een keer slecht start (ongeveer de helft van de tijd) dan blijft het toerental rond de 800 hangen en loopt hij rauw. Of hij slaat af, of ik geef een tikkie gas en dan gaat hij wel naar een stationair hoger toerental.
Bij een warme motor komt het ook wel voor dat de motor rauw loopt. Lijkt wel alsof die maar voor de helft aan gaat en slaat dan af. Daarna start hij meestal gelijk goed en functioneert alles normaal.
De wagen heeft 60.000 gereden. Ik heb de bougies al vervangen, maar dat maakt geen verschil.
Iemand enig idee of moet ik hem maar eens laten uitlezen?
Groet, Sailor
slecht starten
- Oceanracer
Klinkt als een defecte temperatuursensor.
- Sailor
Bedankt, wijzer staat wel keurig in het midden als hij warm is. Of zegt dat niets? Halen ze deze info bij uitlezen eruit of niet?Oceanracer schreef:Klinkt als een defecte temperatuursensor.
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
- Oceanracer
Nee, dat is de thermostaat van je koelvloeistof. Als die niet goed meer sluit, duurt het inderdaad te lang voor de motor op bedrijfstemperatuur is. Maar dat is dus een mechanische thermostaat.
Ik doel op een elektronische (of elektrische, dat weet ik nooit) sensor die de temperatuur van de motor meet en daarmee de inspuiting van de hoeveelheid brandstof regelt. Zeg maar de sensor voor de choke.
- Oceanracer
Hoe raad je het zo.toppertje schreef:@oceanracer bedoeld denk de temp-sensor die verantwoordelijk
is van het meten van de motortemp.
adhv deze waarde spuit hij meer/minder brandstof in.
- toppertje
Oceanracer schreef:Hoe raad je het zo.toppertje schreef:@oceanracer bedoeld denk de temp-sensor die verantwoordelijk
geen glans zonder wrijving
- Sailor
OK thanks heren! Zal dit eens overleggen met de dealer. Is dat een duur dingetje zo'n elektronische temp-sensor? Als het meevalt wil ik de gok wel wagen of dit het is.
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
- Oceanracer
volgens TS in dit topic kost het inclusief montage en BTW € 120,00.
