Mijn V70 2.4D (130PK) heeft in vijfde versnelling bij stevig accelereren van 110 naar 130 een behoorlijk trilling.
In 4 niks merkbaar, en ook niet bij constante snelheid.
Ik rij nog wel op m'n winterbanden, maar die worden woensdag omgewisseld.
Iemand enig idee?
trilling bij acceleratie in V
- Rippie V70
- Hans
Dan zou ik de bandenwissel eens even afwachten....
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- V70/2.4D/2003
Doet...of beter: deed de mijne ook. Na de bandenwissel (van Snowtracs 3 op staal naar de Michelins op Orbit) was het "probleem" over.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Rippie V70
Heb ook snowtracs....... Even afwachten dus tot na de wissel
bartv70
Weet je al iets?Ik heb het ook gehad, maar als het bij jou de banden waren dan heb je niets aan mijn ervaringRippie V70 schreef:Mijn V70 2.4D (130PK) heeft in vijfde versnelling bij stevig accelereren van 110 naar 130 een behoorlijk trilling.
Iemand enig idee?
- steven460
ben wel benieuwd of de winterbanden spontaan tijdens acceleratie gaan trillen. Toch een beetje vreemd ?
Op hoeveel bar waren de banden nog?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Salaridebrito
Is het niet het Dual mass vliegwiel....?
Wat hebben de auto's gelopen?
S70 2.5T antraciet satelite 17 inch/ automaat/ fasttech tuned/2 din pioneer/ dolby surround/volleder
bartv70
Ik schreef al "als het bij jou de banden waren dan heb je niets aan mijn ervaring".....zijn het de banden niet dat heb ik de zelfde gedachte en ervaringSalaridebrito schreef:Is het niet het Dual mass vliegwiel....?
- Rippie V70
Gisteravond gewisseld, en trilling is weg.
Druk in de banden was (en is) 2.5 Bar, en op de winterbanden zit nog 6mm profiel. Mij auto zit op de 192K.
- V70/2.4D/2003
Dat is wel grappig. Ik heb dus ook de snowtracs met 6mm profiel en had achter minder dan 3mm profiel. Bij de wissel zijn die banden vervangen voor nieuwe. De michelins hebben achter 6mm profiel en voor zijn ze nieuw. Bandenspanning heb ik staan op de voorgeschreven 2,6 bar en de auto heeft 151.000 km gelopen.
Het kleine beetje trilling wat hij nu nog heeft is, volgens de chefwerkplaats van de dealer, een "produkteigenschap". De mijne is helemaal origineel zoals afgeleverd door de fabriek, dus geen tuning, geen andere maat banden, geen andere velgen. Het zal dus wel aan de snowtracs 3, stalen velgen en wieldoppen gelegen hebben waardoor de extra trilling is ontstaan. Althans, dat is mijn simpele conclusie.
bartv70
Da's mooi, heel mooi, scheelt heel veel pegels(om in winter termen te blijven)Rippie V70 schreef:Gisteravond gewisseld, en trilling is weg.
- Rippie V70
Lijkt me niet, zou anders constant geweest moeten zijn.Geen onbalans in de banden die de oorzaak is?
Ik denk dat het met de hardheid van het rubber icm temperatuur te maken heeft gehad.
Hoe warmer de buitentemperatuur, hoe erger het werd. Gisteren nog even bewust getest, voordat de zomerslofjes er weer op gingen.
- steven460
Mooi dat het opgelost is!
Goed om te weten dat banden kunnen gaan trillen omdat ze ......... uhm. te warm zijn?
Wat een raar verhaal! :? Ik gaat eens googlen. Ben benieuwd of er ene verklaring voor is.
jpwg001
Rippie V70 schreef:Lijkt me niet, zou anders constant geweest moeten zijn.Geen onbalans in de banden die de oorzaak is?
Dat is niet waar, de onbalans is niet bij elke snelheid voelbaar.
- Rippie V70
Bij terugschakelen naar IV bij dezelfde snelheid trad het ook niet op.Dat is niet waar, de onbalans is niet bij elke snelheid voelbaar.
Dat was het vreemde. Was dus niet afhankelijk van de snelheid, maar puur accelereren in V van 110 naar 130
- Rippie V70
Oké, dan is onbalans wel uitgesloten. Heb je niks kapot in je versnellingsbak?
Nee, want met m'n zomerbanden is de trilling weg.
Is dus echt de combi warm weer met winterbanden.
Zou zomaar iets met de eigen frequentie van de banden icm de eigen frequentie van de motor kunnen zijn.
zoiets al de brug galloping gertie in amerika in de jaren vijftig. dat was de eigen frequentie van de brug icm de wind.
Maar dat is wel een wild guess.
- steven460
Heb wat gegoogled, maar niets had het specifiek met winterbanden en warmte / warm weer te maken had.
2.5bar & winterband is ook heel veel. Eigen keuze voor de winterband is 1.8 bar met sneew anders ~ 2.1 bar.
Volgens mij moet je met de bandendruk dan de eigenfrequentie kunnen beinvloeden.
- V70/2.4D/2003
Ik wacht nog even met het monteren van de snowtracs
maar, zodra de weersomstandigheden weer het gebruik van winterbanden rechtvaardigen, zullen we het eens proberen met wat minder lucht. Het zou best zo kunnen dat 2,6 wat aan de forse kant is.
@ Steven460: 1.8 bar voor de winterbanden, is dat niet een beetje weinig?
Volgens de bandenspanningsticker is 2,1 wel het minimum. Dat je vervolgens de eigenfrequentie zou kunnen beinvloeden, daar ga ik wel in mee. Het zou, al redenerende, dus best eens zo kunnen zijn dat je wat moet gaan goochelen met verschillende spanningen in de banden om uiteindelijk het hele zaakje zo rustig mogelijk te krijgen. Lijkt me komende herfst wel iets om een zaterdagochtend aan te besteden
