Vorige week in m'n D5 van 2002 76,6 ltr getankt ! en nog 60 km te rijden.
Het moet dus wel een 80 ltr. tank zijn....
tankinhoud V70
volvomen-1
V70 D5, Silver metallic, 225.000 km. en net weer nw. voorbanden...
RobV70
Bij de tankinhoud wordt er rekening mee gehouden dat je de tank niet helemaal volpropt inclusief vulpijp. Want als jullie zeggen "hij zit ook echt vol", dan zie je dus de dieselolie zitten en is de vulpijp ook afgevuld.
Niet doen, want de temperatuur van de dieselolie in de tank kan aardig oplopen.
If you are so smart, why don't you drive a Volvo too?
Herbert Vreeman
Afgelopen zaterdag 78.11 liter getankt.
Ik heb wel gedacht om er geen 5 km meer mee te rijden.
Volvo V70 D5
kuiper
V70 D5 tankbeurten afgelopen maanden:
liter
71,64
71,57
70
74,4
75
70,65
71,8
70,99
Ik heb de tankbeurten < 70 liter weggelaten. Maar hier uit volgt dat de tank tot richting de 80 liter gaat want ik laat het er nooit op aankomen.
Kuiper
liter
71,64
71,57
70
74,4
75
70,65
71,8
70,99
Kuiper
Bescheidenheid is slechts daar op zijn plaats waar ook werkelijk niets is
C70T5 C70T5 S80T6 V70T5 C70T5 V70D5 S80T6 480turbo V70TDI 850GLT 480turbo 740TDGLE 240GL 242DL
- gardacus
Ik tank altijd nokje vol, omdat ik een gemiddelden-freak ben. Plus, ik tank nooit na een rit, altijd voor of tijdens natuurlijk. Ik houd al sinds maart 2005 precies bij in een Excel sheet op mijn PDA hoeveel ik tank, tegen welke prijs, en hoeveel km.
Het meeste wat ik ooit heb getankt, en toen had ik drie streepjes staan tot lege tank. Dus ECHT bijna helemaal leeg, was 79,39 liter! En ook in mijn S60 zit slecht 70 liter. Ik schat inderdaad 10 liter reserve. Ik tank Gemiddeld rond de 75 liter.
Over mooie gemiddeldes gesproken. 2 weken geleden teruggekomen van een korte vakantie in Zweden inclusief daar wat rondgereden te hebben op dezelfde tank, helemaal terug naar huis gereden. Inclusief toch wel stevig rijden in Duitsland op 1 tank 1176 km gereden tegen een gemiddelde van 1 op 15,79! En dat met mijn 2.4 D5 met 238000 km!!!
Wat een machine!
Wat een machine!
April 1992 - december 1995 - Volvo 343 DL 1.4
December 1995 - juni 2003 - Volvo 740 GLT 2.3 16v Estate +/525000km
Juni 2003 - 05-02-2005 - Volvo 960 2.5 30v Estate +/- 340000km
05-02-2003 - 17-05-2013 - Volvo S60 D5 +/- 500065km
Na 500065 km met de S60, is sinds 17-05-2013 de beurt aan mijn XC60 D5 AWD Summum
Moondust
IK heb afgelopen week gehoord dat je met benzine wel je tank mag leegrijden, maar bij diesel absoluut niet. Daar schijnt een dieselmotor namelijk niet tegen te kunnen. Wellicht dat iemand dit kan bevestigen danwel ontkrachten.
Probleem is om de lucht uit de leidingen te krijgen. Bij diesels was dat vroeger een groot probleem. De moderne diesels schijnen daar wat gemakkelijker mee om te gaan, heb ik me laten influisteren.Moondust schreef:IK heb afgelopen week gehoord dat je met benzine wel je tank mag leegrijden, maar bij diesel absoluut niet. Daar schijnt een dieselmotor namelijk niet tegen te kunnen. Wellicht dat iemand dit kan bevestigen danwel ontkrachten.
Maar gewoon op tijd tanken is natuurlijk het beste.
- sbv
In mijn S60 tank ik meestal zo rond de 73 - 74 l max tot op heden 75.6 l en dat na brandend lampje en dan 60 km rijden. Ik verwacht dat er nog wel meer in kan. Max op 1 tank is 1090 km voor mij maar goed heb en nog maar net 12500 km mee gereden sinds medio jan 2007.
Moderne diesel schijnen zichzelf te ontluchten volgens mij
- Oceanracer
Vooral bij wat oudere auto's is het zeker niet verstandig om de tank leeg te rijden, omdat er dan allerhande kleinde deeltjes (vuil/schilfers) in het brandstofsysteem terecht kunnen komen en/of het filter ernstig vervuild raakt waardoor de brandstoftoevoer verminderd.
Moondust
Toch handig om van tevoren even te checken om het leegrijden van de tank schadelijk is of kan zijn alvorens tot het gaatje te gaan.NOS schreef:In het instructieboekje staat dat de auto zelf de leidingen ontlucht.
- Maxplus
Vandaag stil komen te staan omdat de motor geen brandstof meer kreeg.
2,5 uur gewacht op de wegenwacht. Het verhaal uitgelegd en deze vulde de tank met 5 liter diesel. Na een paar keer starten startte de motor weer, en kon ik weer vooruit. Maar nu de tankinhoud. De boordcomputer gaf nog 80 kilometer aan om te rijden. Ik moest nog 15 kilometer, maar heb dit dus niet gehaald. Volvo geeft aan 70 liter tank, maar bij mij lijkt tank wel een stuk kleiner. Nadat de motor afgeslagen was moest de tank dus leeg zijn. Vijf liter van de wegenwacht, 15 kilometer gereden minus 1 liter, tankbeurt 58 liter is dus een inhoud van 58 plus 4 is 62 liter. In deze topic kunnen jullie veel tanken maar ik krijg er meestal maar tussen de 60 en 65 liter in.
Tip: vertrouw die boordcomputer niet maar als het lampje gaat branden meteen tanken.
Groet Hans
Groet Hans
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
- hadico
Ik heb al de nodige diesels afgetapt omdat er benzine ingegooid was maar met aftanken en dan strotvol kom ik niet verder dan ongeveer 75 liter totaal en dan is de tank dus schoon leeggemaakt via de vloter.
Rij zelf met een V70t5 maar heb af en toe ook het idee dat de pompen niet echt kloppen met wat er in de tank gaat bv tankmeter op de helft en dan bijna 45 liter tanken? is volgens mij niet helemaal goed.
Vroeger zat er een kijkglas op de pomp maar ik heb nu af en toe het idee dat ze ook de luchtbellen in rekening brengen.
- interceptor
vanmorgen :
Boordcomputer gaf nog 90 km aan die ik kon rijden.
Toch 74,7 liter kunnen tanken.
Volvo V70 - 2.4D - 2004
Volvo V70 - 2.4D - 2002
Volvo V70 - 25D - classic 1998
Volvo 740 GL 1992
Volvo 740 GL 1992
- venician_smoker
Het kan zijn dat er dan iets stuk is. De V70 tank bestaat meen ik onderin uit twee helften die verbonden zijn door een elektrische hevelpomp. Als die pomp niet meer werkt dan is er ook zomaar 10 liter brandstof waar je niet meer bij kunt. Dat is ook een reden om de tank niet volledig leeg te rijden. De hevelpomp kan dan droog komen te staan, vooral als de auto een beetje scheef staat. Dit kan je horen aan een gezoem in de buurt van de tank als je het contact aanzet met een vrijwel lege tank.Volvo geeft aan 70 liter tank, maar bij mij lijkt tank wel een stuk kleiner. Nadat de motor afgeslagen was moest de tank dus leeg zijn. Vijf liter van de wegenwacht, 15 kilometer gereden minus 1 liter, tankbeurt 58 liter is dus een inhoud van 58 plus 4 is 62 liter. In deze topic kunnen jullie veel tanken maar ik krijg er meestal maar tussen de 60 en 65 liter in.
Overigens tank ik meestal tussen de 60 en 65 liter, waar de boordcomputer dan nog ongeveer 120 km aangeeft. Ooit wel eens 68 liter getankt, toen kon de boordcomputer het niet meer aan. De nog te rijden afstand varieerde continu tussen 10 en 80 km. Bij mij lijkt het dus, conform het boekje, om een 70 liter tank te gaan.
v70 2.5D (MY2001 - 251K)
- BlackcurrantV70
Ik ben door een dealer verteld dat je de BC niet meer kan vertrouwen als hij minder dan 100km aangeeft.
ik tank dus ruim voor ik de 100km limiet bereik, jullie zijn blijkbaar stressbestendiger
w.stif
Nou ik krijg er echt niet meer in dan een gemiddels 62 ltr.
Ik heb dan wel een AWD uit 2002 en ik tank totdat het lampje gaat branden.
Ook ik ga er vanuit dat ik een 70 ltr tank heb.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
