Storingscode wissen
draadloos
Ola,
Ik heb de lambda sensor vervangen (en de lmm etc..) van de 960 3.0 uit 1993. Nu staan er nog storingscode's in, die we proberen te wissen door eerst de 3 code's uit te lezen, en dan de knop op kastje A ingedrukt te houden (met pin in gatje 2) voor 5 a 6 seconden. Daarna zou het ledje moeten gaan branden, om vervolgens nogmaals de knop 5 a 6 seconden ingedrukt te houden.
Het ledje gaat dus niet branden na 5 seconden. Zijn er nog andere manieren om de ecu te wissen ??
grts,
Erik
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
Msuidgeest
Ik heb je een mail gestuurd met storingscodes.
Ik hoop dat het toereikend is om je probleem op te lossen.
draadloos
Hoi Mark,
Bedankt voor het document, dit is idd zeer handig 
Alleen:
CLEARING CODES
1) Turn ignition on. Display fault codes. Operate test button
for more than 5 seconds. Release test button. LED should light after 3
seconds. Press button again for more than 5 seconds. Release button.
LED should be out.
Uitlezen van de code’s lukt wel, maar het wissen (de led gaat niet branden na 3 seconden) lukt dus niet… suggestie’s ?
Grts, Erik
Huidig:
Msuidgeest
Storingen moet wel eerst opgelost worden ... Maar dat wist je natuurlijk al.
wim de jong
al eens eerder gepost:
foutcodes, en hoe uit te lezen, begrijpen en wissen:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
draadloos
Alle documenten wijzen naar dezelfde manier, welke niet werkte. Probleem is opgelost door een nieuwe ecu te plaatsen.
Huidig:
