Ola,
Ik heb de lambda sensor vervangen (en de lmm etc..) van de 960 3.0 uit 1993. Nu staan er nog storingscode's in, die we proberen te wissen door eerst de 3 code's uit te lezen, en dan de knop op kastje A ingedrukt te houden (met pin in gatje 2) voor 5 a 6 seconden. Daarna zou het ledje moeten gaan branden, om vervolgens nogmaals de knop 5 a 6 seconden ingedrukt te houden.
Het ledje gaat dus niet branden na 5 seconden. Zijn er nog andere manieren om de ecu te wissen ??
grts,
Erik
Storingscode wissen
- draadloos
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
- Msuidgeest
Ik heb je een mail gestuurd met storingscodes.
Ik hoop dat het toereikend is om je probleem op te lossen.
- draadloos
Hoi Mark,
Bedankt voor het document, dit is idd zeer handig 
Alleen:
CLEARING CODES
1) Turn ignition on. Display fault codes. Operate test button
for more than 5 seconds. Release test button. LED should light after 3
seconds. Press button again for more than 5 seconds. Release button.
LED should be out.
Uitlezen van de code’s lukt wel, maar het wissen (de led gaat niet branden na 3 seconden) lukt dus niet… suggestie’s ?
Grts, Erik
Alleen:
CLEARING CODES
LED should be out.
Grts, Erik
Huidig:
- Msuidgeest
Storingen moet wel eerst opgelost worden ... Maar dat wist je natuurlijk al.
- wim de jong
al eens eerder gepost:
foutcodes, en hoe uit te lezen, begrijpen en wissen:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- draadloos
Alle documenten wijzen naar dezelfde manier, welke niet werkte. Probleem is opgelost door een nieuwe ecu te plaatsen.
Huidig:
