versneling vliegt eruit bij achteruitrijden
nike
Ik heb een v70 2.4d modeljaar 2005.km stand 270d.
Bij achteruit rijden vliegt ie de laatste tijd regelmatig met een grote bonk uit de versnelling. Bij vervolgens vooruitrijden bonkt ie nogmaals. (in de 1ste versnelling).
Waarschijnlijk synchronomeshring stuk denk ik. Is dit een dure reparatie?
Johan s60
Dat ie uit z'n achteruit schiet kan idd een versleten synchromeshring zijn, wat het ook nog kan zijn is dat de afstelling vh schakelmech. niet (meer) goed is of dat er teveel speling op zit waardoor de achteruit niet helemaal goed wordt ingeschakeld.
En het bonken kan ook een motorrubber zijn die kapot is, dit kan ook nog een verklaring zijn dat ie uit de achteruit schiet.
Ik zou als eerste even goed naar de motor rubbers kijken.
En ja het vervangen van een versn.bak (revisie) is een dure reparatie.
Ramon&Ramon
de achteruitversnelling heeft geen synchromesring...
FrankS60
Ramon&Ramon schreef:de achteruitversnelling heeft geen synchromesring...
Dat dacht ik ook...
Ik zou het zoeken in de versnellingsbak/motorophanging en als dat goed is zou ik het schakelsysteem goed na laten kijken.
hadico
De achteruitversnelling heeft WEL een synchromes is dan ook rolend naar voren in zijn achteruit te zetten zonder gekraak.
FrankS60
Goed punt Hadico, maar zou het dan ook gevolgen kunnen hebben voor de versnelling als hij er eenmaal in staat?
hadico
Als er ruimte in de bak is ontstaan waardoor de tandwielen zich op de as kunnen verplaatsen l/r dan word hij uit de vergrendeling gedrukt met bv gas loslaten of bij een hogere belasting juist doordat het tandwiel zich op dit moment met geweld naar l of r beweegt.
