condensor/intercooler
zwolly
vd week tijdens reparatie van de vrijlooppoelie kreeg ik de opmerking bij het ophalen van mijn auto de opmerking dat de intercooler en de airco condensor lek zijn , echter de airco koelt nog wel goed lijkt me,ze hadden niet eens een lamp erbij gehouden vertelde hij ,je kon zo zien dat deze (condensor) lek was, vliegt dan niet alle koude middel meteen de lucht in??
maar goed mijn vraag: is het vrij makkelijk te doen om zelf de condensor te vervangen en deze daarna ergens af te laten vullen? of is dit niet zo prijzig om te laten doen. kan een nieuwe condensor kopen voor 125 euro.
de intercooler zelf vervangen daar weet ik van dat dat vrij makkelijk te doen is, maar de auto rookt niet en krijg geen meldingen op de bc wel hangen er onderaan wat olie druppels maar dit is eigenlijk al zo sinds ik de auto heb en zo af en toe spuit ik die rommel weg in een wasbox.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
runnuh
om de condensor te vervangen zou je het systeem leeg moeten halen!
zou het dus gewoon bij een aircospecialist laten doen die hebben daar de spullen voor.
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
zwolly
ok ,maar als ik dus de boel los zou draaien .... gaat dan het koelmiddel eruit of??
als die zo lek is als ze zeggen dan zal er toch bijna niets meer inzitten lijkt me. en als ik dan een nieuwe monteer en dan naar de aircoboer ga en daar de boel opnieuw laat vullen dan is het toch weer ok??
want heb eigenlijk niet zo veel zin om 600euro ofzo te betalen voor iets wat eigenlijk best makkelijk zelf te doen is ...voor 60 euro heb ik de boel weer gevuld ..als ik het dus zelf doe ben ik met 185 euro en een beetje werk weer klaar.
zwolly
Gast
Ik krijg het idee dat ze maar wat geroepen hebben.
Ramon&Ramon
zwolly schreef:vd week tijdens reparatie van de vrijlooppoelie kreeg ik de opmerking bij het ophalen van mijn auto de opmerking dat de intercooler en de airco condensor lek zijn , echter de airco koelt nog wel goed lijkt me,ze hadden niet eens een lamp erbij gehouden vertelde hij ,je kon zo zien dat deze (condensor) lek was, vliegt dan niet alle koude middel meteen de lucht in??
Die zitten zeker om werk verlegen!
zwolly
mm weet het niet zo allemaal meer , wat is wijsheid?
ik weet wel dat de intercooler niet helemaal dicht moet zijn want hoe komt anders die olie er onderaan, de slangen lekken niet enzo...
tja en de condensor...ik weet het niet er komt nog gewoon koude lucht uit ,ik lees wel eens uitspraken op bv marktplaats van :airco opnieuw gevuld IJSKOUD IJSKOUD.... heb een tijdje geleden een S60 D5 van 6 maand oud meegehad met 8000km op de teller en de airco/climat voluit gezet en gevoeld en die koelde net zo als mijn oude S60, en IJSKOUD??? nou nee gewoon koel/koud..
is het ook niet zo als dat de airco geen of te weinig koelmiddel of een andere "storing" heeft de bedieningsknoppen van het airco gebeuren moet gaan knipperen met oranje?? lampjes .... dacht dat ik dat eerder met mijn S40 eenmaal gehad heb..
zwolly
Johan s60
En die olie onder je intercooler kan goed door de aansluiting vd slang kruipen, daar hoeft ie niet voor lek te zijn.
hadico
Intercooler nat is een bekend euvel maar om hierbij zonder controle te roepen dat ook de condensor lek is gaat wel ver controleer de aansluitingen van de intercooler zijn deze droog dan is het bijna 100 de intercooler die lekt ,is zelf goed te doen maar neem liever het cplte pakket coolers los om risico op beschadigen van je radiateur te voorkomen de condensor blijft dan aan zijn slangen hangen en zorg dat je met twee man bent om eea op zijn plaats te houden als je het pakket laat zakken.
Laat anders eerst eens door bv de aircoboer naar je condensor kijken of hier iets mee mocht zijn als hij wel verdacht is is het ook minder oppasen met de en monteren van het geheel.
zwolly
de rekening zojuist gekregen:
dynamopoelie vervangen 109,80
vrijwiel 64,00
subtotaal 173,80
btw 33,02
factuurtotaal -- 206,82--
zwolly
edraket
Zo dan, alleen voor het vervangen van de vrijloop poelie?
euerw
zwolly schreef:de rekening zojuist gekregen:
vrijwiel 64,00
subtotaal 173,80
btw 33,02
das gewoon diefstal!!!!
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
zwolly
ja alleen voor het vervangen vd vrijlooppoelie.....de dealer in raalte had het toen over 140 euro ,misschien bedoelde die dan zonder btw?
het viel mij ook wat tegen gezien de andere prijzen die ik hiervoor op het forum zag. maar ja hij doet het weer goed, de monteur heeft misschien in superslowmotion gewerkt laat ik maar aannemen...bij furness in zwolle, eigenlijk nooit slechte ervaring mee gehad.
zie hier het verhaal zoals het begon: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=35962
zwolly
edraket
Het is echt een werkje van niks om de poelie te vervangen. Ze hebben hier dus een uur voor gerekend!
zwolly
ja denk een uur a 109,80 excl, maar kan ik beter terug gaan dan en stampij gaan maken?
zwolly
FrankS60
Knettergek...
edraket
zwolly schreef:ja denk een uur a 109,80 excl, maar kan ik beter terug gaan dan en stampij gaan maken?
Heeft niet zoveel zin denk ik. Had het laats ook, inpersen van draagarm rubbers. Let wel, alleen het persen dus. De draagarmen en de rubbers had ik zo aangeleverd. Of ik even 72 euro wilde aftikken. Ze vroegen nog wel van tevoren of ik de laatste gratis software update nu wel of niet wilde laten doen. Ik denk als ik nee had gezegd het persen een stuk goedkoper was geweest. Ik neem dan de spullen mee en betaal zwijgend. Om voor die paar tientjes stampij te maken...
Waarschijnlijk ga je in het vervolg naar een ander toe en dat hebben ze dan gewonnen.
zwolly
heb vandaag een aircotest gedaan, de airco werkt nog prima!
dus niets mis mee...vaag
zwolly
HansEindhovenV70
Natuurlijk kun je hiermee terug gaan! Als je dit gaat accepteren is het einde zoek! Het is een werkje van niks en dan zo'n bedrag vragen, werkelijk schandalig!
zwolly
laat het erbij zitten ,betaald en klaar, ga een andere auto kopen... maak niet de km voor diesel, in 20 maand ong 30000km gereden....iemand belangstelling?
zwolly
zwolly
vanmiddag was ik even bij volvodealer furness in zwolle, ben bezig mijn auto te verkopen en een andere volvodealer heeft destijds een verkeerde km stand in de nap ingevoerd,dus onlogische nap, (kwam ik dus vandaag achter),maar ook even aangesproken over de rekening van de vrijloopppoelie, de beste man vertelde me dat het soms zelfs wel 2 uur kan duren om de vrijlooppoelie te vervangen, een uur was niets te veel, ik zei dat dit normaliter in max 30 a 35 min klaar moest wezen.. zijn antwoord : diegene die dat kan mag hier meteen komen werken !! (ondertussen rare bekken trekken en armen id lucht zwaaien) en ondertussen liep hij weg....
zwolly
