achterwiel loopt zwaar
jaapj41
Gisteren na een rit van ongeveer 200km uit de auto gestapt en rook een verbrande geur. Om de auto gelopen en de geur bleek bij het linkerachterwiel vandaan te komen. Wiel was ontzettend heet. Op de krik gezet en wiel handmatig gedraaid. Liep heel zwaar! Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? En komt dit vaker voor?
Groet
Jaap
Tedskie
Remklauw kan vast zitten, zsm iets aan doen anders kost het je ook een remschijf.
Handrem zit vast, gangbaar maken.
FrankS60
De handremschoentjes in de achterschijf zijn een bekend euvel. De voering komt dan los van de schoen en gaat ergens klem zitten. Die wrijving geeft weer hitte. Zoek maar eens op het S60/V70 gedeelte naar handrem...
paulvb
kan zo'n klemzittende voering ook een licht schavend geluid maken en bepaald trillingen veroorzaken in het wiel??
FrankS60
Trillingen lijkt me een beetje onwaarschijnlijk maar zeker niet uitgesloten, het licht schavende geluid is wel aannemelijk.
paulvb
Tsja, als je 2 jaar rond rijdt met een eivormige band die je wel hoort maar niet voelt en dan bij 3 keer nieuwe banden steeds een trilling bij dezelfde snelheid ga je vanalles denken;-( Misschien iets bij de rem kapot, schokbrejker was dat wel in elk geval...ik ga teveel oftopic
FrankS60
Het kan wel zijn dat je naaf niet recht is of de lager niet goed ofzo... Open anders even een topic!
Gast
Toch wel een beetje mee uitkijken: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=17314&
Kans op veel schade als de handrem vast slaat.
paulvb
Naaf of lager zat ik ook aan te denken ja, bij opgekrikt wiel voel je wel wat aanlopen maar geen speling op het wiel of iets dergelijks. Hoe kom je achter een kromme wielnaaf?? En kan die bij 60 en 120 km onregelmatig hobbelen veroorzaken? O ja eigen topic
jaapj41
iedereen bedankt voor jullie reacties. Nog even een vraagje. Als ik met de auto naar de dealer moet, moet ik nog ongeveer 20 km rijden. Kan dat gevaar opleveren?
s60 24D summum 2005 H6
FrankS60
Persoonlijk zou ik dat niet doen, je riskeert een plotselinge blokkering van het wiel en dat lijkt me niet echt relaxt. Als de bij de dealer een auto ambulance ofzo hebben dan zou ik daar zeker voor opteren!
jaapj41
zo, naar de dealer geweest. Gelukkig viel het mee. De remklauw zat vast doordat een achterrem feitelijk heel weinig doet. Door invloed van pekel en dergelijke was hij zwaar gaan lopen. Het geheel is weer gangbaar gemaakt en het wiel draait weer als een tierelier.
in ieder geval nog bedankt voor jullie reacties
jpwg001
Hartstikke fijn. Dan kan er een slotje op, moderator?
steven460
Waarom op slot?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
jpwg001
Alles werkt toch weer? Blijft wel leesbaar hoor. Als jij nog wilt blijven posten, prima... Dan laten ze het topic wel open wellicht. Jouw feestje.
