Stoelhoogte verstellen
Lostcomm
Mijn ouders hebben een V70 (2001).
De hoogte instelling van de bestuurdersstoel functioneerd niet.
De voorkant van de stoel kan wel in hoogte versteld worden maar de achterkant lijkt vast te zitten.
De bijrijdersstoel werkt normaal.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Groeten Marten
V70/2.4D/2003
Jazeker, aan het betreffende mechanisme. De stoel zal er even uit moeten om de stangenwinkel weer zo te maken als hij hoort te zijn. Waarschijnlijk zit er ergens iets los.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Gast
De stel mogelijk heden zijn beperkt bij V70 en S60 van die jaren.
Ik had daar ook last van, ik kan mij nog heugen dat de achterzijde eigenlijk niet voldoende naar boven wilde.
Ik kan het fout hebben, maar was het niet iets met kantelen van de stoel?
Dieselross
Kan een elektrisch verstelbare stoel minder ver naar achteren dan een normale?
Mijn zus heeft een V70 met normale stoel die verder naar achteren kan dan de elektrisch verstelbare in mijn XC70.
XC90 T6 Inscription 2018 115.000 km
XC90 3.2 Sport 2007 270.000 km
850 2.5 20v 1994
850 T-5 automaat 1995
S70 2.0 LPG automaat 1997 410.000 km
V70 2.5D automaat luxery-line 1999
XC70 D5 AWD geartronic, Inscription, Prestige/Mobility Line, zwart 2004, 500.000 km
Volvo V70 2.5 Automaat 2005
Ford S-Max 2.5T 2008 265.000 km
jpwg001
@Lostcom, heb je electrisch verstelbaar spul? Of handmatig?
Lostcomm
Handmatig verstelbaar. Ben er nog niet aan toegekomen om de stoel te demonteren.
Moet ik bij het demonteren nog rekening houden met elektronica welke losgekoppeld moet worden? (SIPS o.i.d.)
jpwg001
Dat denk ik wel, lostcomm. Airbagsensoren of gordelspanners geloof ik...
V70/2.4D/2003
Gewoon even voor de weet: Als de stoel eruit gaat en je haalt de stekkers van daarbij ook los, is dan een gang naar de dealer of specialist noodzakelijk om de zaak te laten resetten? Ik heb mij eens laten vertellen dat de auto na een dergelijke actie een storing aangeeft.
jpwg001
Weet ik niet, ik geloof wel dat je ten alle tijden de minpool van de accu los moet halen.
FrankS60
Met het loshalen van de ECC/aircopaneel moet je de sleutel geloof ik in stand 2 hebben voor je de accu weer aansluit, dan krijg je geen foutmeldingen. Misschien is dat hier ook zo.
piotrV70
FrankS60 schreef:Met het loshalen van de ECC/aircopaneel moet je de sleutel geloof ik in stand 2 hebben voor je de accu weer aansluit, dan krijg je geen foutmeldingen. Misschien is dat hier ook zo.
Aircopaneel heb ik al meerdere keren uitgebouwd, altijd min-pool los. Sleutel er gewoon uit. Nooit foutmeldingen gehad.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
jpwg001
Maar het gaat om de stoel nu, niet om de ecc. Hoe zit het dan met die sensoren etc.?
HansEindhovenV70
Als je voor de zekerheid de - (min) pool van de accu even losmaakt....en na je werkzaamheden even de sleutel in stand II zet voor het weer aankoppelen van de - pool kan er nooit wat mis gaan en kun je zonder problemen de draden voor airbag/stoelverwarming onder je stoel losmaken.
jpwg001
Mijn idee... daar moet je mee vooruit kunnen.
sbv
Dieselross schreef:Kan een elektrisch verstelbare stoel minder ver naar achteren dan een normale?
Bij mijn C30 was er wel verschil, de elec bedienbare variant, kon minder ver omlaag.
In de V70 merk ik het niet echt, al ken ik enkel de elec bedienbare variant.
