Sinds een dag kan ik de linker voor deur niet meer van binnenuit openen. Als ik aan de bedieningshandle trek voel ik op het moment dat de deur zou moeten openen een klink en lijkt het of deze ergens overheen schiet. Van buitenaf gaat de deur wel normaal open.
Tegelijk lijkt er een probleem met het raam in dezelfde deur te zijn ontstaan, als ik het raam sluit met de schakelaar in de automaat stand gaat deze meteen weer open na het sluiten.
Opdat wij aan het reizen zijn heb ik maar beperkt toegang tot internet en uitgebreid zoeken is dus zeer moeilijk net als het bestellen van onderdelen.
Wie weet raad? Het raam kan wel eens een software probleem zijn, ik las ergens ooit iets over resetten maar kan dat niet meer zo 1,2 3 terug vinden.
Deurslot en raam probleem bestuurderskant
DawnBlueED
- V70/2.4D/2003
De bekleding moet even los. Waarschijnlijk is er iets van de stangenwinkel in de deur losgetrilt of afgebroken. Raamprobleem is een gevolg daarvan. Dealer of ander soort garage in de buurt?
Volvo XC60 B5, onyx black
Sathumax
Edwin@Amsterdam schreef:Sinds een dag kan ik de linker voor deur niet meer van binnenuit openen. Als ik aan de bedieningshandle trek voel ik op het moment dat de deur zou moeten openen een klink en lijkt het of deze ergens overheen schiet. Van buitenaf gaat de deur wel normaal open.
Even de kap eraf halen.
Van je deur.
daar zit een pileke als je eraan trekt dan trekt hij veer mee om de deur te opennen.
Als die gebroken is, dan heb ej spijtig genoeg nieuwe deurkap nodig.
DawnBlueED
Inderdaad, zoals Sathumax schrijft er is een 'pileke' afgebroken dat niet demontabel is van het deurpaneel. Op het moment zit het trouwens wel weer even in elkaar en ik kan de deur weer van binnenuit openen. Het raam werkt echter nog steeds niet goed, ook niet na het doen van een reset, iemand nog een idee daarvoor?
