Foto-verslag: bekleding opnieuw stikken
Vliegende Baksteen
Al bij de aanschaf een half jaartje geleden viel me op dat het stiksel in de zitting van m'n stoel los zat. En dan niet zo'n beetje los, gewoon helemaal weg. Als voorwaarde bij de aankoop had ik de vorige eigenaar ertoe overgehaald om dat te laten fixen, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Het werd een haastklusje waarbij de bekleding niet is losgehaald en van bovenaf met wit (!) garen en lijm is gepoogd de boel aan elkaar te naaien. Het zag er niet uit en kwam binnen de kortste keren weer los. Dat moest beter kunnen!
Gewapend met een dopsleutelset was de stoel zo los. Accupool afkoppelen, stekkers onder de stoel eruit, gordel losklikken, beschermkapjes eraf, bouten eruit draaien en de hele stoel is vrij. Tip: als je elektrisch verstelbare stoelen hebt, zet dan eerst de zitting zo ver mogelijk naar beneden. Je kunt iets minder makkelijk bij de stekkers, maar je krijgt de stoel zo veel makkelijker door het portiergat. Wat is dat ding zwaar zeg! Zeker als je in je eentje voorover gebukt 'm door een gat moet zien te krijgen dat maar nét groot genoeg is en dat alles zonder iets te beschadigen. Een soort Dokter Bibber met een trottoirbandje. Een extra paar handen is aan te raden.
De stoel maar binnen neergezet:
Hier is de open naad goed te zien:
En toen begon het gepruts. Met een punttangetje dat precies in de ringetjes paste, kon ik ze uit elkaar trekken. Te beginnen aan de voorkant (4 stuks) en de zijkanten (2 stuks elk). Bekleding terug geslagen en vervolgens zie je onder elke naad twee stukken staaldraad lopen; eentje aan de bekleding en eentje in het schuimrubber van de zitting. Om de vijf à tien centimeter zit er een ringetje om beide draden heen geslagen.
Een kwartiertje later waren er nog tien ringetjes verwijderd en lag de naad bloot. Gelukkig kon ik er zo redelijk bij en hoefde de achterkant van de zitting niet los. Dat scheelt weer een stuk of twintig ringetjes.
Een klosje ijzergaren en een stevige naald erbij en stikken maar. Het helpt enorm als je er rustig de tijd voor neemt en desnoods een keer overnieuw begint. Ik heb alle oorspronkelijke gaatjes in het leer weer hergebruikt. Dat ziet er wel zo netjes uit en bovendien weet je dan zeker dat je niet scheef eindigt.
Ik wist niet zeker of de ringetjes zonder speciaal gereedschap weer hergebruikt konden worden, dus een zak tie wraps lag al klaar (met dank aan een ander topic op dit forum). Gek genoeg was het best makkelijk om ze weer terug te knijpen met een platte tang. Wel oppassen dat er geen scherpe punt blijft uitsteken.
Behalve dopsleutel 15 (en ik meen dopje 10 voor de accupool) is dit het enige gebruikte gereedschap:
Enfin, de stoel weer op z'n plaats geschoenlepeld en vastgezet, accu aangesloten, geheugen positie nummer 1 weer geprogrammeerd en klaar! Inclusief lunch en koffie tussendoor was het vier uur werk, maar ik ben zeer tevreden met het resultaat.
V70 D5 Summum ('02) Cosmos Blue metallic (full color), DVD RTi, 18inch Nebula (wintermaanden 16inch Ursa), iMIV + RVCAM, blokjesgrille, off black sport leder, MY05 koplampen + achterlichten
945i
Keurig Hoor! mooi stukje huisvlijt :thumbright:
edraket
Zo jij bent niet bang om je parket te beschadigen. Een stoel van 30 kg op je hout lijkt me niet goed voor structuur van het partket!
Vliegende Baksteen
Tien seconden na het nemen van deze foto lag er netjes een kleedje onder 8)
Fulaks
Proficiat, zou ik zelf niet aan beginnen maar je hebt het erg mooit en zorgvuldig gedaan !
Vliegende Baksteen
Fulaks schreef:Proficiat, zou ik zelf niet aan beginnen maar je hebt het erg mooit en zorgvuldig gedaan !
Dank je. Ik heb lang getwijfeld of ik het wel zelf wilde doen, maar als je een dag vrij neemt en het rustig aan doet, valt het best mee.
V70/2.4D/2003
Zo zie je maar, gewoon doen met een beetje lef geeft een verbluffend resultaat. Keurig gedaan, petje af.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
aertssenhjc
edraket schreef:Zo jij bent niet bang om je parket te beschadigen. Een stoel van 30 kg op je hout lijkt me niet goed voor structuur van het partket!
Is geen parket, maar laminaat ;)
Netjes gedaan trouwens!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Witkees
Applaus
Wat een initiatief zeg en het resultaat is gelukkig ook erg mooi
Petje af dus
Volvo V70 2.4i (140 pk Editie II) Comfortline + Elegance-Line 16"; (11-2003)
Originele Volvo velgen, type 'URSA', Maat: 7J x 16 inch x ET 49, Steek: 5x108 met 4x Michelin Primacy HP bandenmaat 215/55R16 93V
Harige Harry
Knap gedaan, ik heb ook wel eens een ingeving om wat te proberen, maar dat gaat me toch nooit zo goed af...
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
GerardV70
Mooi resultaat heb je behaald en duidelijke foto's erbij.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
Gast
Netjes hoor en een mooie reportage.
bord4kop
Netjes hoor!
Mooi en mooie reportage + foto 's ook.
Hulde! :notworthy:
V70 2.4T (147Kw) 2001, 150dKm 14-LPP-3
V60 Hybrid (11-2013) 5-SPH-90
V90 T5 Inscription
hans98
Dat heb je inderdaad heel netjes gedaan!
Je voelt waarschijnlijk wel dat de band tussen jou en de auto sterker is geworden na deze male-bonding activiteit! :-)
dickmans
Goed gedaan zeg, en gedurfd,
Ik denk dat je zomaar 300 euro hebt uitgespaard om het te laten doen.
V70 D3 manual Limited Edition 2012 , Luxury Line, zilverkleurige dakrail, Afneembare trekhaak, Caspian Blue, Saga voor de zomer, Balder voor de winter.
XC60 2.4D DRIVe 175Pk 195pk Polestar, FWD Momentum
styling pack, 19"; Achilles
(zomer), 17";Segin (winter)
verwarmde voorstoelen, privacy glas, proffesional line, audio line, afn trekhaak, rear seat entertainment, Cosmic White,
Vliegende Baksteen
Dank heren, dank!
Je gaat je inderdaad wel hechten aan zo'n koektrommel als je er zo veel tijd in steekt 8)
PeerTronic
Zit ik dit weekend wat in de auto te knutselen (reportage volgt elders) ga ik met mijn knie op het zitvlak zitten....krak. Naad op exact dezelfde plaats zoals hierboven beschreven opengescheurd. Gelukkig alleen het stiksel.
Ben heel blij met deze reportage, kan ik het zelf gaan doen! En weer een klusje in mijn koekblik!
Heb je nog wat meer foto's gemaakt? Dat tangetje wat precies in de ringetjes past, heb je dat gefotografeerd. Wellicht wordt het me duidelijk als ik aan de slag ga, maar ja beter weten voordat ik begin.
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
PeerTronic
OK, hier is mijn fotoverslag.
Nadat ik van Vliegende Baksteen de kunst heb afgekeken durfde ik het ook wel aan.
Hier is mijn relaas.
Een minpuntje, het leer is ontzettende dik, dus ik heb nog pijn aan mijn vingers.
jpwg001
Mannen kunnen wel naaien!
Rob Bakker
Nu nog het eindresultaat ;)
