Achterklep gaat niet meer open..
Misha
Irritatie ten top: de achterklep van mijn V70 gaat niet meer open.
Zekeringen goed, relais zijn ok, maar reageert niet meer op de handle aan de buitenkant en ook niet op de ontgrendelknop op de AB.
Zijn er nog truuks? ligt er ergens een touwtje of zo verstopt ?
C70 convertible 2.0T AT8 - Mystic Silver
Misha
Oorzaak al gevonden.
Bedrading intern doorgeschuurd.
Maar eens kijken of het draadboompje los te krijgen is.
Eerst het paneel losgetrokken en de klep geopend, daarna wat tape gepeld en wat zitten spelen met de bedrading bovenin bij de scharnier en toen deed hij het weer...
Tjas, als ze om 23:52 nog aan draadboompjes werken ...... ;-)
obrasp
Guangzhou: Is dus altijd al een chinees ding geweest die V70. Ze zijn gewoon pas onlangs uit de kast gekomen :-0
elianmars
Jee, Volvo heeft dus niet veel geleerd. Bij de classic zijn die draadjes ook al zo kwetsbaar. Ik heb er een paar mogen solderen omdat ze door waren.
Mooi dat je de oorzaak gevonden hebt. Toch wel een nadeel, zo'n elektronisch slot, dus :roll:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
HansEindhovenV70
Hoe heb je de klep nu open gekregen? je moet hem immers eerst openen voordat je bij die bedrading kunt!
toedeledoki
Misha schreef:Eerst het paneel losgetrokken en de klep geopend,
Heb dit ook al eens mogen uitvogelen; in het midden flink trekken en hopen dat je niet teveel clips vernield. Vervolgens met je (hopelijk niet te dikke arm) graaien en aan het juiste stangetje trekken.
Misha
Dat is de truuk inderdaad.
Vandaag een nieuwe kabelboom geplaatst. 170 euro voor een paar meter draad !
aertssenhjc
Wou laatst een extra 12V aansl. maken in mijn kofferbak. ( http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb ... 9),%202007 )
dat eenvoudige setje vroegen ze zonder blikken of blozen gewoon € 156,78 excl. BTw........
Ik dacht dat ik het allemaal al gezien had, maar dit ging me serieus te ver.....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Tja, als je het zelf voor minder kunt maken moet je dat natuurlijk doen.
Misha
Ben schreef:Tja, als je het zelf voor minder kunt maken moet je dat natuurlijk doen.
Ik kan het zeker voor minder, maar kan niet aan de onderdelen komen.
Dit is echt een debiele prijs voor zo'n kabelsetje, vooral omdat hij na 5 jaar weer aan gort is.
