Welke olie??
- Dicks740
Ik wil bij mijn 740 2.3 benzine uit 1991 de olie laten verversen, welke olie kan ik het beste gebruiken. Ik zit er ook aan te denken om de bougies te vervangen, welke bougies zijn het beste?
Je Moet nooit harder rijden dan je engelbewaarder kan vliegen.
Volvo 740 2.3 benzine uit 1991.
- FrankS60
De originele volvo bougies! En voor wat betreft de olie, als je een blok hebt met veel km's erop zou je van die specifieke olie kunnen nemen voor hoge km-standen. Let wel op of je minerale/half syntheet/vol syntheet erin had zitten, je kunt vaak het beste vervangen met een olie van dezelfde soort.
Koop wel een merkolie, geen Aldi troep ofzo. Als je bijvoorbeeld Kroon of Castrol ofzo haalt komt het zeker goed.
- Dicks740
Ik weet niet welke olie er in zat of zit? Wat is het verschil tussen Volvo bougies en bijv. bougies verwisseld door KwikFit!
- Msuidgeest
Dirk, je zou kunnen bedenken dat Volvo alles precies op elkaar aanpast. Dus bougies aan motorblok. Dat is wat Frank ongeveer bedoelt.
Zoiets geldt ook voor motorolie, hoewel de meningen en ervaringen wel eens anders zijn. Zelf doe ik KroonOlie in mijn blok. Op hun website kun je zien wat voor jouw auto geschikt is.
- FrankS60
Er is een hardnekkig gerucht over vreemde storingen met andere-dan-originele bougies. In eerste instantie gaat het goed maar na verloop van tijd problemen met stationair lopen of uberhaupt de motor laten draaien. Een nieuw setje volvo bougies is niet zoveel duurder dan een setje van de Brezan en je weet zeker dat je de specifiek voor jouw motor ontworpen bougies hebt. Nu is het volgens mij zo dat dit probleem zich vooral voordoet met de nieuwere volvo's (+/- na 1998) maar een setje originele kan nooit kwaad!
mightyspawn
Die originele bougies van Volvo heb ik altijd onrustige motoren mee gehad. B23A, b200k, b230e. Ik gooi er altijd NGK in. In mijn ogen de beste. Die van Volvo komen namelijk bij Bosch vandaan en bij Bosch wordt amper nog iets zelf gemaakt. Hun accu's komen bijvoorbeeld uit dezelfde fabriek dan Varta's etc.
Ik gooi er al jaar en dag 15w40 Bi-Turbo olie van Kroon in. Rij alweer 8000 met mn auto en de olie is nog steeds helder. Zal wel meer over de motor zeggen dan over de oliekwaliteit maar toch. Gooi er iig geen moderne volledig synthetische meuk in, gaan die redblocks heel erg van zweten. Alsof alles lekt, zelf ooit ondervonden.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Dicks740
Dat zweten dat klopt, ik heb er nou 5W40 van "Mobil"in zitten. Maar op het rode gedeelte zit olieachtige substantie, heb niet het idee dat er olie wegvloeit. Hij zweet volgens mij via de koppakking, maar het oliepeil word niet echt lager!
- Michael Oud
Ik rijd al tijden (ook met mijn vorige 940) met 5w40 volsyntheet. Zweten of lekken is me volledig vreemd.mightyspawn schreef: Gooi er iig geen moderne volledig synthetische meuk in, gaan die redblocks heel erg van zweten. Alsof alles lekt, zelf ooit ondervonden.
Volvo 940 SE
- Michael Oud
Neuh, Kroon.
Volvo 940 SE
mightyspawn
Geen id, bij mij hielp het iig.
edit, ah je hebt t over een 940. Daar zit meestal een wat nieuwer type motorblok in dan in de 7 serie van 1985. Groot verschil.
- Michael Oud
Ja hoor, ik snapte 'm wel. Vond 'm alleen niet grappig.v700r schreef:Zweten Rexona snappie Michael?
Volvo 940 SE
- Michael Oud
Haha, hij lekt niet omdat er te veel andere crap in zit
Misschien aankomend weekend?
Volvo 940 SE
