Hoe hars verwijderen?
- V70/2.4D/2003
Met een niet bijtend oplosmiddel/ontvetter zoals daar bijvoorbeel is:
* Wasbenzine
* Jaizer
* Truckclean (produktnaam onbekend maar dat is een voorweekmiddel)
En dan heb je ook nog de mogelijkheid van het kleien.
Het maakt feitelijk niet uit welke keuze je maakt, het programma ziet er als volgt uit:
(inweken met truckclean, jaizer of wasbenzine) afspuiten met hoge druk, wassen, drogen (kleien) en daarna poetsen!
Veel plezier met deze klus
* Wasbenzine
* Jaizer
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V480-S60
Wasbenzine zou ik niet aanraden.
- volvofreak65
Ik krijg het altijd goed weg met een klei behandeling van meguiers .
en onze forumsponsor Prodetailing heeft ook diverse klei soorten en kan je hierover goed adviseren ...stuur 'm ff een mail.
To finish first......You first have to finish..
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
volvo v40 diesel 115 pk
volvo s60 d5 titanium grey-bi xenon-automaat-RTI-hu 803 met Imiv-volvotelefoon-
Volvo V70 D5 AWD 185 pk Summum , 2006.
www.largescaleonroadforum.nl
volvo s40 1.8
volvo v40 1.8 lpg
- Oceanracer
Uitgebreid programma bij de wasstraat.
- FrankS60
Jep kleien inderdaad! Eerst goed wassen met een warm sopje en daarna kleien. Goed nat houden tijdens het kleien, anders gaat de klei plakken. Kleien doe je door met een bonkje speciale klei over de auto heen te wrijven. Is het stukje klei vuil, even kneden tot je weer een schoon stukje hebt.
Waarom niet?V480-S60 schreef:Wasbenzine zou ik niet aanraden.
Mijn volgorde bij poetsen is altijd:
wassen
drogen
teerspetters + hars verwijderen met wasbenzine
kleien
polijsten
wax
Nooit problemen gehad met wasbenzine.
- Iroll
WD40 werkt perfect om hars en teervlekken van de lak te verwijderen en het tast de lak niet aan. Het werkt ook heel goed als sticker verwijderaar, lost de lijmresten beter op als dat speciale sticker verwijderaar spul.
- Franswa
Ok bedankt voor de tips, ik heb Wd40 en wasbenzine in de schuur staan dus begin ik daar maar mee.
Ik moet bekennen dat ik ook nog nooit van het kleien van auto's heb gehoord.
V60 Plus Dark. Fusion red.
- V70/2.4D/2003
- Skollie
Kleien, wasbenzine en wd40: zal prima kunnen maar ik twijfel.
Toevallig vandaag mijn ramen aan de binnenkant schoongemaakt, doe ik altijd met lauw water en een scheutje spiritus werkt perfect. Echter zag ik nadien nogal wat kleine stipjes aan de buitenkant. Onder een verkeerde boom geparkeerd bij het restaurantje gisteravond....
Ik had de doek nog in mijn hand dus dacht waarom niet.
Werkt idd ongelooflijk makkelijk. Daarom eens met Wim s60. Niet moeilijk gaan doen met wasbezine (kan volgens mij ook lak oplossen, ooit het gele van mijn motornummerplaat per ongeluk verwijderd!!!) of wd 40 (ik neem aan dat er vet achterblijft aangezien wd40 een smeermiddel is).
Een drupje spiritus in een kopje lauw water en het verdwijnt als sneeuw voor de zon of eigenlijk hars voor spiritus. Daarna ook direct streeploos schoon.
Groet s
Groet s
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
- Garfield
Goh wat een geweldig leuk en overtuigend filmpje !
Ik had dat kleien nog nooit gezien maar het lijkt me wel een goed resultaat te geven als ik dat filmpje zo zie.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
Arvid
- V480-S60
Blijf met je vingers van de wasbenzine af !!!!!!
Spiritus op lak ook mee oppassen maar op de manier van Skollie is het te doen.
Ik verwijder mijn hars en teerspetters al jaren met wasbenzine, nooit problemen mee gehad. Daarna wel gelijk opnieuw in de was zetten.V480-S60 schreef:Blijf met je vingers van de wasbenzine af !!!!!!
- Battlecruiser
Verdunner voor Bison Kit (te koop in metalen busje bij alle bouwmarkten).
Hars is namelijk natuurlijke lijm. Lijm (natuurlijke of kunstmatige) wordt altijd het best verwijderd met zijn eigen verdunningsmiddel.
Dit middel is zonder gevaar voor autolakken.
Ik heb altijd zo'n busje bij me op vakantie. Je moet hars nl. niet dagenlang laten inwerken o.i.v. zonlicht, want dan werkt niks meer: dan is het diep ingevreten in de lak.
Volvo Rules the Road
- Eagletje
Ik zou ook voor klei gaan. Hiermee haal je een hele boel verontreiniging uit je lak. Je lak word als een spiegel zo glad, daarna polijsten en waxen en je wagen is helemaal bling bling !!!!
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
- Msuidgeest
Ik heb op een andere plek de zelfde vraag gesteld, http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=37921
Mijn probleem is opgelost door een tip: gebruik spiritus op een doekje en wrijf over de vlekken.
Dank u.
Dank u.
autoglym heeft er een speciaal goedje voor, die met het blauwe logo tar wax remover, en hun producten zijn niet al te duur. nog geen 10tje per fles. alleen de HDwax... au... vandaag 60 euro voor 100gram neergeteld. maar het resultaat... oei!!
ik heb gedaan, roze, blauw, rood 2x, en toen gloss finish, kleur is wat armygroen. en daarna de HD wax. tjek hun site maar. was vroeger ook leverancier voor proffesioneel, nog steeds hoor. ze verkopen ook groot verpakkingen.
iig altijd na het schoonmaken van teer of hars plekken zoals eerder vermeld, zorgen dat je de boel weer goed " sealed"! anders is je volgende probleem het "weer" zure regen die lekker in je lak gaat vreten.
kortom, het is een product speciaal gemaakt voor dit soort probleempjes. en niet een goedje als wd40 of spiritus waarvan je de evt latere gevolgen niet van weet.
