demonteren hoofdsteun bekleding (Beeldscherm 1 zit)
Alexander78
Zoals in een ander topic is te lezen ben ik met een "project" bezig.
Ik wil beeldschermen in de hoofdsteunen gaan zetten echter kom ik weer iets tegen, of eigenlijk ik kom iets "niet" tegen.
Ik wil de bekleding even van de hoofdsteun af hebben om inbouw ruimte te maken voor de schermen.
Nu zit er aan de onderzijde een ritssluiting maar in kan geen loper ontdekken.
hoe zit de bekleding vast??? en is het mogelijk om de gehele hoofdsteun uit de stoel te nemen?
Het gaat hier over een V40 fase 1 ('96) met stoffen bekleding.
Bvd Alexander
Bart Giesen
Lekker use-less antwoord, maar ja; het is mogelijk.
Moet alleen even opzoeken hoe dat ook alweer moest.
edraket
Bij de V70 zit er achterin de stoel 2 knoppen onder de bekleding. Als je die indrukt kun je de hoofdsteun omhoog schuiven. Even voelen dus. Ik weet niet of dat bij de V40 ook zo zit.
Bart Giesen
Ja zo zit het inderdaad wel!
Alexander78
ok dan zal ik eens op zoek gaan naar 2 zeer goed verstopte knoppen.
met een beetje geluk komen dan ook de lopers te voorschijn.
alvast bedankt voor de info tot nu toe
Alexander78
Vanavond even aan het meukelen geweest en het is gelukt.
10 Minuten zoeken en voelen aan de rugleuning maar toen had ik de knoppen gevonden.
Resultaat tot zover:
Even kijken of het beeld netjes recht zit als je op de achterbak plaats neemt.
En dat doet het :)
En nog even een mer detail plaatje met beeld.
Het scherm kan helaas niet helemaal verzonken worden door de opbouw van de hoofdsteun, jammer maar ook dit is nog netjes te noemen.
Morgen op het gemak de 2de hoofdsteun.........
Voor de mensen die dit ook graag willen doen kan ik vertellen dat een 7" scherm echt maar net past ivm het vele ijzerwerk.
draadloos
Hoi Alexander, Ik heb dit idd ook zo gedaan in de S80, maar gewoon de ijzeren staaf die door de hoofdsteun dwars loopt weggehaald. Dan kunnen ze er mooi diep in. De whiplash functie van de stoel werkt dan gewoon.
Sommige hoofdsteunen hebben geen runners, heb ze toen der tijd wel eens vervangen als er telefonie inmoest, en daar zat een los runnertje bij...
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
Alexander78
@draadloos:
door de afmeting van het scherm zou bij ee vlakke montagen het scherm tot in het zachte deel van de hoofdsteun vallen.
Hierdoor loop je het risico dat je met je hoofd tegen de achterkant van het scherm komt.
Ook komt het scherm aan de bovenzijde tegen ijzer aan wat echt niet weg kan.
Scherm 2 zit ook op z'n plaats. foto's komen vanavond of morgen als ik zin heb.
Alexander78
De beloofde foto
En ook maar meteen een filmpje gemaakt,het is immers toch een video media.
Het aanzicht van achter
En een korte video
(artiest: Joe Bonamassa)
De schermen zijn touchscreens en daardoor is de radio ook vanaf de achterbank te regelen.
Nooit meer de vraag van de passagiers of het wat harder kan :D
General
....ik ben jarenlang in de veronderstelling geweest dat de hoofdsteunen er niet af konden. :pottytrain5:
_________";Some people and performances are beyond words";________
marsm104
Ziet er goed uit... wordt je als bestuurder niet snel afgeleid?
Groeten, Rick Marsman
Alexander78
marsm104 schreef:Ziet er goed uit... wordt je als bestuurder niet snel afgeleid?
Nogal ja , met die korte rokjes op straat is het moeilijk concentreren op het beeldscherm :D
Ik rij nu ongeveer 6jaar met een dvd scherm in de auto en kijk hier niet "meer" op als iemand anders die z'n cd een track verder wil hebben.
Het knipperende licht is gewenning, ik zie het nog amper, heb er in ieder geval geen hinder van.
Ik heb normaal ook geen film op staan , muziek dvd daarin tegen bijna altijd.
Zie een klapscherm / 2din scherm meer als een scherm met grote toetsen om een track verder te gaan.
Prio 1 ligt ook bij mij gewoon bij het verkeer.
Op showyoursound ga ik zoals gebruikelijk een showcase bij houden over de hele bouw.
De showcase vind je hier >>> http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... sp?id=4202
S80 Executive
Leuke Pana 42V10 heb je, als ik het goed zie... De schermpjes heb je netjes ingebouwd!
S80 Executive
Alexander78
S80 Executive schreef:Leuke Pana 42V10 heb je, als ik het goed zie... De schermpjes heb je netjes ingebouwd!
S80 Executive
tx-l37v202 :wink:
Beeld is niet onaardig :D
Ramon&Ramon
Je kunt altijd nog een baan zoeken bij Volvo merk ik:)
Alexander78
Ramon&Ramon schreef:Je kunt altijd nog een baan zoeken bij Volvo merk ik:)
Dat zal wel een demontage bedrijf worden :D
General
Gister avond de eer gehad om de installatie voor het eerst te horen.
I am impressed!
Alexander78
En morgen mag moet je weer.
Als het goed is klopt nu ook het hele podium =P~
V/S40 deuren zijn super met 2x 16cm erin :P
