hallo,
mijn aircopomp bleek na testen van de druk defect te zijn.
ik twijfel voor over een nieuwe of gebruikte pomp.
me auto s60 is van 2002 met een dikke 295000 op de teller.
wat raden jullie aan?
en heeft iemand een pomp eventueel liggen?
aircopomp vervangen
Ramon&Ramon
Die zijn nieuw al te koop voor rond de 300 euro!
- Msuidgeest
De dealer heeft een ruil-systeem: je levert de oude in, krijgt een gereviseerde mee terug en sleutelen maar.
Vraagje: wat ga je met het freon doen dat in je systeem zit? En de minerale olie, waar laat je dat tijdens de reparatie? Of toch maar de dealer of specialist?
Bart Giesen
Ja dat vraag ik me dus ook af, hoe moet ik me dat voorstellen als je die pomp loskoppelt? Spuit er dan onwijs veel gas uit of...?
niesman
Ik neem aan dat voor deze reparatie wel specialistisch apparatuur nodig is, of je moet het systeem eerst ergens leeg laten halen, dan de pomp wisselen en dan weer terug om te vullen.
Mijn reparatie (nieuwe compressor) een paar maanden gelden koste iets van € 650,=
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
Ramon&Ramon
Als ze 60 euro per uur rekenen,klopt dat bedrag wel zo ongeveer!
Is ongeveer een uur werk!
Ramon&Ramon
Er wordt door de meeste bedrijven in periodes gerekend,sommige zetten de rekening achter op een bierviltje:)
- lionx84
bedankt voor de reacties
zelf woon ik in den haag en was hier bij een garage geweest en zei 800 euro totaal. ik vindt die 525 dan wel beter voor me portemonnee. Maar
Martin dat is zeker niet bij de dealer gebeurd en ook niet bij mij in de buurt..?
remko
remko
Ramon&Ramon
- Johan s60
best snel in een uurtje, ik heb die van mijn gedaan in 2 uur.Ramon&Ramon schreef:Als ze 60 euro per uur rekenen,klopt dat bedrag wel zo ongeveer!
Er moest best nog aardig wat weg (rad.slang, stuurpomp, dynamo) om bij de pomp te komen, en dan de droger nog.
Ramon&Ramon
Je laat het subframe iets zakken en je kunt de pomp er tussen uit vogelen,aan de bovenkant hoef je dus niets te demonteren!
marwess
nee dat is niet bij de dealer
dit is bij mij zelf,ik onderhoud en repareer dit zelf en qua tijd voor mij staat er geen tijd voor je moet de mensen niet onnodig veel geld uit de portomonnee trekken
gr
martin
gr
martin
- lionx84
ja er zaten doppen in, komt bij gebroeders opdam in valkenburg vandaan. ik ga zaterdag bij de volvo dealer klussen met een maat die daar werkt, moet goed komen dus. maar neem je aantekeningen wel even mee
thanks!
