aircopomp vervangen
lionx84
hallo,
mijn aircopomp bleek na testen van de druk defect te zijn.
ik twijfel voor over een nieuwe of gebruikte pomp.
me auto s60 is van 2002 met een dikke 295000 op de teller.
wat raden jullie aan?
en heeft iemand een pomp eventueel liggen?
Die zijn nieuw al te koop voor rond de 300 euro!
Msuidgeest
De dealer heeft een ruil-systeem: je levert de oude in, krijgt een gereviseerde mee terug en sleutelen maar.
Vraagje: wat ga je met het freon doen dat in je systeem zit? En de minerale olie, waar laat je dat tijdens de reparatie? Of toch maar de dealer of specialist?
Bart Giesen
Ja dat vraag ik me dus ook af, hoe moet ik me dat voorstellen als je die pomp loskoppelt? Spuit er dan onwijs veel gas uit of...?
niesman
Ik neem aan dat voor deze reparatie wel specialistisch apparatuur nodig is, of je moet het systeem eerst ergens leeg laten halen, dan de pomp wisselen en dan weer terug om te vullen.
Mijn reparatie (nieuwe compressor) een paar maanden gelden koste iets van € 650,=
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
marwess
idd pomp 300 ex btw
filter/droger 38 ex brw
monteren 60 euro
vullen 65 euro
totaal 525 euro
gr
martin
Johan s60
marwess schreef:idd pomp 300 ex btw
monteren 60 euro
vullen 65 euro
totaal 525 euro
gr
martin
Voor 60 euro monteren!!!!, da's goedkoop
Als ze 60 euro per uur rekenen,klopt dat bedrag wel zo ongeveer!
Is ongeveer een uur werk!
buikijn
Eerlijk bedrijf. ik ken ze die in modules rekenen.. :)
Er wordt door de meeste bedrijven in periodes gerekend,sommige zetten de rekening achter op een bierviltje:)
lionx84
bedankt voor de reacties
zelf woon ik in den haag en was hier bij een garage geweest en zei 800 euro totaal. ik vindt die 525 dan wel beter voor me portemonnee. Maar
Martin dat is zeker niet bij de dealer gebeurd en ook niet bij mij in de buurt..?
remko
Johan s60
Ramon&Ramon schreef:Als ze 60 euro per uur rekenen,klopt dat bedrag wel zo ongeveer!
best snel in een uurtje, ik heb die van mijn gedaan in 2 uur.
Er moest best nog aardig wat weg (rad.slang, stuurpomp, dynamo) om bij de pomp te komen, en dan de droger nog. :wink:
Je laat het subframe iets zakken en je kunt de pomp er tussen uit vogelen,aan de bovenkant hoef je dus niets te demonteren!
Johan s60
Ah zo, ik had het via de bovenkant gedaan.
Weer wat geleerd, maar hoeft het voorlopig niet meer te doen denk/ hoop ik
Gr. :mrgreen:
marwess
nee dat is niet bij de dealer
dit is bij mij zelf,ik onderhoud en repareer dit zelf en qua tijd voor mij staat er geen tijd voor je moet de mensen niet onnodig veel geld uit de portomonnee trekken
gr
martin
lionx84
Heb vandaag gebruikte pomp gekocht bij een demontage bedrijf, zaterdag met iemand erin zetten.
marwess
goede dag
de pomp die je heb gekocht is wel afgedopt neem ik aan?? vergeet je filter/droger niet te vervangen en de o-ringen van de pomp vernieuwen.
succes
gr
martin
lionx84
ja er zaten doppen in, komt bij gebroeders opdam in valkenburg vandaan. ik ga zaterdag bij de volvo dealer klussen met een maat die daar werkt, moet goed komen dus. maar neem je aantekeningen wel even mee ;) thanks!
lionx84
gisteren mijn aircopomp vervangen met iemand, die we op de sloop gehaald hebben. de pomp werkt al een malle en hadden koude lucht.
