VolvoV70 slaat telkens af... kapotte katalysator o.i.d.??
Autotess zegt je dat wat?
- steven460
Aiai, Lucht Massa meter zou heel goed kunnen. Idem voor je gasklephuis. Immitatie LMM's en gasklephuizen met witte-stickers kunnen in een snel tempo slechter worden.
Gelukkig heb ik nog geen last gehad van falende sensors en gasklephuizen
Mogelijke reden dat de auto beter loopt met de airco aan is dat Volvo het gas iets meer open zet als de airco ingeschakeld is.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
even een update:
Ze vermoeden nu dat het weinig met de airco van doen heeft omdat nu of de airco aan is of uit hij steeds slechter gaat lopen.
Hij gaat maandag naar een volvodealer in Delden, daar heeft hij veel vriendschappelijk contact mee.
Ik vind het prima, zolang het probleem maar opgelost wordt...
Hij heeft de garage in Stadskanaal gebeld waar de nieuwe LMM en ETM is geïnstalleerd. Op de factuur stond ook software... maar de monteur heeft een ernstig vermoeden dat ze daar verkeerde software geïnstalleerd hebben... hetgeen voor zulke problemen kan zorgen...
Dus wie weet Janpie.. krijg je toch nog gelijk.. ik hoop het zo want het liefste wil ik graag rijden in mijn nieuwe Volvo V70... en niet ronddwalen met een kwaal waar niemand een oplossing voor heeft!!!
Ik hoop dat ze maandag hem uitlezen, tot de conclusie komen dat het een software probleem is.. en dan de juiste software installeren... En dat hij maandag aan het einde van de dag klaar is
daar zou ik blij van worden...
Ik hou jullie op de hoogte..
Groet Jolie
Groet Jolie
- janpie
Ik hoop het je dat het los loopt. Heb er wel een goed gevoel bij.
Kan ook inprincipe niet veel zijn. het is lucht of benzine. Dus vacuum of ETM.
Blok is goed dus..
Geen gekke gerammel In het blok!!??
Blok is goed dus..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
Goedemorgen..
Ik hoop inderdaad dat dit het probleem is en dat het opgelost gaat worden.
De keer dat de auto reed.. reed hij super fijn geen gerammel o.i.d.
Hou jullie op de hoogte...
- steven460
@jpwg001
ETM vervangt die functie van een stappenmotor op een conventioneel gasklephuis.
@jolieVolvoV70
Verkeerde software in de computer lijkt me wel tamelijk ernstig. Omdat de computer welke verantwoordelijk is voor het motorblok totaal de 'plank' mis slaat. Even wegrijden zonder opmerkelijk rijgedrag zit er dan niet in.
Ik hoop voor je dat ze systematisch te werk gaan ipv losse kreten als software op de proppen komen.
@jolieVolvoV70
Owkee... dank voor deze infosteven460 schreef:@jpwg001
Ja is dara wat mee?
Hij gaat nu naar een garage in Delden, zag op de site van Volvo NL dat het geen officiele volvodealer is.. zou het dan toch een werkplaats van Volvo kunnen hebben.. ik word er vandaag over gebeld...
Hopelijk goed nieuws..
Wat beterft de software.. kan het niet zijn dat er gewoon niet de juiste is geïstalleerd.. ik heb niet het idee dat de mototr er last van heeft.. want als hij rijdt ( ik heb er in iedergeval een tijdje in gereden) dan rijdt hij ook super prima geen rammeltjes e.d.
Alleen heeft hij dus nu problemen om te loppen.. dus waarschijnlijk wel ETM...
Afwachten dus..
Afwachten dus..
Ja we hebben een proefrit gemaakt, en de problemen traden toen niet op.
Het was niet een hele lange proefrit en ik ben met de auto van Emmen naar Deventer gereden, en ook niets gemerkt..
Vervolgens traden de problemen langzamerhand op... dus tja...
- EVV
Heb je hier rekeningen van, wat hebben ze eerst vervangen? Je zou haast denken dat de vorige eigenaar ook al met dit probleem zat, deze onderdelen heeft (laten) vervangen in de hoop het probleem op te lossen en er achter gekomen is dat dat niet op oplossing was...Heb je al gecontroleerd of je injecteurs niet lekken, waardoor de motor verzuipt?JolieVolvoV70 schreef: Wat is er allemaal onlangs vervangen:
Onlangs is vervangen:
--> lunchtmassameter (een maandje geleden door vorige eigenaar)
--> gasklephuis (een maandje geleden door vorige eigenaar)
Goedeavond,
Vandaag contact gehad met de monteur..
Hij heeft zaterdag rustig verder gesleuteld... bleek na lang zoeken en doormeten dat de auto uiteindelijk een storing gaf in (ik hoop dat ik het goed opschrijf) turbohuis. Daar zitten 2 pompjes en 1 klepje van zo'n pompje lekt!
Nu gaat hij dat vervangen en hopelijk is de kwaal daarmee verholpen.
De software die geïnstalleerd was van het gasklephuis, is origineel van Volvo en up to date..
Dus geen enge dingen met verkeerd motormanagement e.d.
Hopelijk krijgt hij het morgen en anders woensdag af en kunnen wij gelukkig weer met veel plezier autorijden...
Ja ik heb rekeningen van die vervangen onderdelen. De vorige eigenaren wilde de auto verkopen, maar die liep toen niet goed stationair --> reden het gasklephuis.. waarschijnlijk was dit probleem er toen ook al.. maar men grijpt kennelijk eerder naar het gasklephuis dan het turbohuis (of hoe je het ook wil noemen) Toen dat vervangen was hebben ze hem gelijk te koop aangeboden.. dus ik weet niet zeker of het opzet was om een semi kapotte auto te verkopen.. ze hebben toch hun best gedaan het e.a. te repareren voor de verkoop..
Hoe dan ook ik hou jullie op de hoogte.
Fijne avond!
Fijne avond!
Joeppie....
Hij rijdt weer als een zonnetje..
Het was inderdaad lucht!!! dus via de tubohuis..sloot een klepje niet goed...
Ben helemaal blij...
Bedankt voor al jullie bruikbare reacties!
Groet Jolie ::D
Groet Jolie ::D
- Oceanracer
Als je zo veel geld hebt uitgegeven voor een nieuwe ETM en de auto rijdt nog niet naar je zin, kan ik mij heel goed voorstellen dat je er goed ziek van bent en de auto wilt verkopen.
Maar geniet er van!
Maar geniet er van!
