Jaartje geleden is mijn eerste bobine stuk gegaan.
Nu ben ik op vacantie adres en shit hapens weer een bobine stuk.
Nou is de vraag wat is wijsheid.
Zo'n ding bij je hebben en zelf vervangen (hoe kun je zien welke stuk gegaan is?) of laten maken bij een auto specialist op je vacantie adres.?
Hoe groot is de kans dat morgen de volgende knalt?
Of gelijk alle vervangen?
Tja wat is wijsheid??
Bobine en wijsheid
- FrankS60
Wijsheid is 5 nieuwe IPD HD's erin
Kost je wel een paar centen maar het is een bekend euvel. Zelf zien welke het is is lastig, uit laten lezen is de makkelijkste manier en dan geeft de computer aan welke het is. Zelf vervangen is wel goed te doen. Kans dat morgen de volgende knalt acht ik klein, maar overmorgen is waarschijnlijker :razz:
- derre
Als je op vakantie gaat kan het idd handig zijn om er een mee te nemen voor de zekerheid .
Je kan heel makkelijk testen welke bobine stuk is , je maakt een voor de stekkertjes los van de bobines , een per keer dus met draaiende motor .
Gaat de motor slechter lopen dan weet je dat het die niet is .
Blijft motor het zelfde lopen dan weet je dus dat het die is .
- FrankS60
Krijg je wel nog meer storingen in je computer... Kun je wel doen maar daarna even de accu minimaal 15 min loshalen om de kerstboom aan foutmelding de nek om te draaien.
Waar kan ik die IPD HD's kopen in nederland?
Gaan ze langer mee?
Kan ik dit probleemloos toepassen op benzine/ gas auto?
En waar ik naar toe ga in buitenland daar moet je minstens 1 dag wachten tot dat er een ANWB komt.
Gaan ze langer mee?
- Rodin
Volvo V70N 2.4 170pk 2000
Volvo V40(Ph.2) T4 200pk 2000
