V Power van Shell
- Rick H
jammer
MY06 Volvo S60 2.0T Aut.
V-Power is ook 97, maar volgens de regelgeving mag je het alleen als 95 of als 98 aangeven. Aangezien V-Power geen 98 is wordt het als 95 aangemerkt. Alleen BP Ultimate is wel 98.
Goed punt. Toont ook aan dat er meer aan de hand is dan alleen "een litertje aan een tankwagen toevoegen", want inderdaad je kunt niet van 95 RON met wat additieven 98 RON maken. Blijft onbegrijpelijk dat zowel Kassa als Keuringsdienst van Waarde enkele weken geleden geen aandacht hebben besteed aan het oktaangetal.Rick H schreef:ik had begrepen dat het "extra spul" bij V power 1 liter op 10.000 liter is (1 tank wagen) hoe krijg je dan van std ron 95 ineens ron 97 of 98 ??
- gsx750r
Één 'offtopicje' kan er nog wel bij.Ramon&Ramon schreef:
Zit ik net het Portugese journaal te kijken, komt er een reporter in beeld met de naam José Ramos e Ramos !
Geen idee waarom............... maar ik moest onmiddellijk aan het Volvo forum denken
Rob
Als ik ooit weer eens een benzineauto ga rijden zal ik die Aral 102 eens proberen welke in een ander topic door 945i is genoemd.
Ik denk dat de winst in het effect van het hogere octaangetal zit.
- Iroll
Toch moet er nog wat meer aan de hand zijn. Als je naar de 5th gear test kijkt hebben BP ultimate en Shell optimax beide een oktaangehalte van 98. Toch levert optimax meer vermogen als de BP variant, vooral het koppel van de impreza valt op, optimax levert 10nm meer koppel als ultimate.Edwin@Amsterdam schreef:Als ik ooit weer eens een benzineauto ga rijden zal ik die Aral 102 eens proberen welke in een ander topic door 945i is genoemd.
- bart simpson
Kassa heeft slechts één auto als testauto gebruikt, er zijn bij mij weten royaal meer soorten dan die ene
Volvo for life
- bart simpson
eentje die geschikt was voor het trekken van een erg eenzijdige conclusie
Volvo for life
Is het octaangetal ook gemeten in die test of was het een opgave van de oliemaatschappijen?Iroll schreef:Toch moet er nog wat meer aan de hand zijn. Als je naar de 5th gear test kijkt hebben BP ultimate en Shell optimax beide een oktaangehalte van 98. Toch levert optimax meer vermogen als de BP variant, vooral het koppel van de impreza valt op, optimax levert 10nm meer koppel als ultimate.Edwin@Amsterdam schreef:Als ik ooit weer eens een benzineauto ga rijden zal ik die Aral 102 eens proberen welke in een ander topic door 945i is genoemd.
- bart simpson
het moet ook amusement blijven, het mag onder geen beding ergens over gaan
Volvo for life
- Iroll
In de test is het niet gemeten, ik heb de oktaangegevens oa opgezocht in wikipedia. Volgens mij is Optimax ron98 in de UK inmiddels vervangen door Vpower ron99.Is het octaangetal ook gemeten in die test of was het een opgave van de oliemaatschappijen?
Er zijn verschillende additieven in gebruik om het octaangetal van benzine te verhogen. Misschien heeft een van deze additieven een iets hogere verbrandingswaarde dan de anderen .......
Het is zo maar een gok, ik heb er geen onderbouwing voor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Methyl-tert-butylether
http://nl.wikipedia.org/wiki/2-methoxy-2-methylbutaan
