parkeerlicht, nooit 1 kant?
curtiss
Ola,
Ik heb al wat zitten sneupen in de forumdraadjes over parkeerlicht, heb ik het goed begrepen dat er nooit 1 kant kan branden zoals bij mijn duitse auto verleden?
Altijd alles dus? Of zijn er nog (schakel)trukjes?
Groet
GERT
V70D5 185PK 2006 Sportedition II
bart simpson
klopt
Volvo for life
curtiss
Damn... ;-) Vond 1 kant altijd wel makkelijk. Houdt de batt het lang vol in winterse omstandigheden denk je?
EDIT: Ik zie dat ik een beetje verkeerd zit qua posten (heb een V70) maar daar geldt het ook voor neem ik aan?
FrankS60
Je hebt een totaal van zo'n 80 watt aan staan gok ik, afhankelijk van het aantal lampjes in een '06 V70. Als je die op 12,5V hebt branden dan loopt er continue 6,4A weg. Met een voor een benzine relatief zware en voor diesel redelijk normale accu van zeg 64Ah is hij grofweg gezegd na 10 uur dus "leeg" dwz ontladen tot een punt dat de nuttige capaciteit te laag is. Natuurkundig niet helemaal correct maar bij benadering wel redelijk als indicatie.
Msuidgeest
Ik kon het niet laten en heb het ook hier even gecontroleerd: op de richting aanwijzer brandt er geen verlichting. Wel als je de lichtschakelaar op stadslicht zet ...
toppertje
@FrankS60,
80watt? :shock:
lijkt me wel een beetje veel niet?
2lampjes voor,2 achter en wat interieurverl.
geen glans zonder wrijving
JeroenSpock
toppertje schreef:2lampjes voor,2 achter en wat interieurverl.
2 voor, en 6 achter. Bij mij 6x5W, voor 2x3W dacht ik.
sjors86
@ Toppertje
80W misschien wat veel maar je kan er niet vanuit gaan dat je accu altijd "vol" is. Met flinke kou heeft de accu ook minder prestatie, uitgaan van 80W voor de berekening is een veilige keuze.
Daarnaast heb je voor idd 2 lampen aan maar achter zowiezo 2x2 lampen
S60 2001 T5|18'' Pegasus, zomer|17'' Tethys, winter|
|BSR opti-flow intake|IPD HD ignition coils|IPD transmission mount|Powerflex-bussen|
S60 2000 2.4|16'' Mimas, zomer|16'' Staal, winter|
|Custom 2,5'' exhaust|IPD endlinks|EBC 16'' (yellowstuff)|Powerflex-bussen|Klapsleutel|Sunblinds|
bart simpson
nr. plaatverlichting niet vergeten? volgens mij achter 6 lampjes
Volvo for life
sjors86
Owja die ook nog ;)
Enige Volvo die ik me kan herinneren was de V40 waar dan achter ipv 4 rode lampjes er twee gingen branden.
