Ik denk dat de behuizing van de koplampen los zit, waardoor de verlichting te hoog staat afgesteld. Daarover twee vragen:
- op welke manier is de behuizing van de koplampen normaliter gefixeerd?
- hoe krijg je de ruitenwisser van de komlamp los?
Ben geen automonteur, voor jullie een fluitje van een cent.
Zeeburger
ruitenwissers koplampen
- Michel740Turbo
De koplamp zit vast met 4 boutjes en het armpje van de koplampwisser met een 8mm moertje die hoef je alleen los te maken. Dan kan je de komplete unit demonteren.
Het glas kan je dan makkelijk los maken door de klemmetjes er af te halen. aan de achterkant zit twee stel schroeven met er onder een draai klik systeem al je die 1/3 slag draaid kan je de reflector los nemen (raak alleen nooit de reflector zelf met je handen) en dan kan je zien of alle kogels nog goed zitten.
Suc6
Suc6
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Lijkt me helder.... ik ga er dit weekeinde wat aan doen, want er wordt regelmatig naar me geseind ivm de hoogte van de verlichting. Overigens: de voor- en achterverlichting gaat aan zodra ik contact maak. Hoe kan ik deze functie uitzetten?
Dank voor je reactie
Zeeburger
Zeeburger
Na ruim 4 jaar een 440 1.8i (1995) sinds aug 2010 een Volvo S40 1.8i (1997)
achter de schakelaar van het licht zitten normaal een hele hoop kabels (hopelijk :roll: ), hier zit ergens een gele draad bij als je deze afkoppelt dan zouden normaal de lichten uit moeten blijven (rond de kabel kan je duck tape doen).
Cheer rev
PS. correct me if I'm wrong
Cheer rev
Remon weet hier ook veel van! Die heeft pas wissers aangebracht op zijn koplampen!
Hele zaak opgelost... het verwijderen van de ruitenwissers was doodeenvoudig. Het uiteindelijke probleem van de loszittende koplampunit was -met originele onderdelen- goed en makkelijk te verhelpen. Het probleem was de plastic delen van de verstelpennen, die waren kurkdroog en braken als luciferhoutjes. Twee waren al kapot, de andere twee braken ook zo spontaan af, z ik ze alle vier heb vervangen.
En wat betreft loskoppelen van de verlichting, het was inderdaad de gele draad.
Overigens ook het voorraam vervangen... dat was een hele klus!
Zeeburger
Zeeburger
