Automaat; normaal stationair teorental in D(rive)
Alles over de 440 / 460
SPYBOT
Wat is een normaal stationair toerental voor een 440 1.8 aut?
En dan bedoel ik als je voor een stoplicht staat in D.
Die van mij blijft constant 1000. Blok loopt verder goed maar ik vind het wat aan de hoge kant..
leip11
heb je airco aanstaan?
ik heb dan geen automaat maar bij mij schommelt hij tussen de 900 en 1000 toeren. als ik de airco aan heb is die iets hoger. ik geloof dat het voor de hele 400 serie zo ongeveer rond dit toerental zit
TIMO
waterpolo a way of life
SPYBOT
Nee, ik heb geen airco
en als ik die had stond die nu iig niet aan ;-)
Shockwave
De mijne ligt tussen de 900-950 toeren stationair. Ik heb geen idee wat mijn CVT voor toeren draaide, want daar zat toentertijd geen toerenteller op...
Volvo 440 DL 1.8i CVT
leip11
Ik gebruik de airco toch nog dagelijks. Vooral als het raam beslagen is.
TIMO
Iroll
leip11 schreef:Ik gebruik de airco toch nog dagelijks. Vooral als het raam beslagen is.
Dan heb je last van het placebo effect, je denkt dat de airco werkt. Pas vanaf ong 10c gaat de airco werken, daaronder niet. De compressor is beveiligd met een drukschakelaar. Als de buitentemp. namelijk te laag is kan het koelmiddel niet verdampen. Zou de compressor wel werken dan blaast die zichzelf op omdat de druk dan te hoog wordt. De airco blaast wel, maar koelt dus niet omdat de compressor niet ingeschakeld kan worden beneden 10c buitentemp.
leip11
Ah ok. Maar is het dan niet zo dat het 'aan' hebben staan van de airco effect heeft op het sneller ontwazemen van de ramen?
TIMO
kip88
Stationair toerental hoort tussen de 850 en 950 te liggen.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
Ramon&Ramon
Bij een B18U motor met CVT is het stationaire gedeelte niet af te stellen,of de stappenmotor werkt onvoldoende of er moet een weerstandje tussen de regeleenheid.
Iroll
leip11 schreef:Ah ok. Maar is het dan niet zo dat het 'aan' hebben staan van de airco effect heeft op het sneller ontwazemen van de ramen?
Als de airco werkt wel ja. Dan zijn je ruiten binnen een paar tellen ontwasemd.
