uitvallen radio
sliho
Na het inbouwen van 4 nieuwe premiumspeakers en een PA200, ik was helemaal blij want alles deed het ook nog, viel ineens de volgende dag het geluid en ook mijn radio (HU650 ) uit. Mijn bluetooth device geeft ook weinig tot geen response meer, De im1v die laadt nog wel mijn iphone op, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik heb nog de stekkers van de versterker los gemaakt en weer op de originele manier vast gemaakt, maar ook dat mocht niet baten. De radio krijgt geen spanning evenals de parrot.
Iemand een idee wat of hoe het komt en een idee om het op te lossen??
Ik heb nu een paar dagen geen muziek in de auto en dat is heel irritant.
De airco unit eronder die heeft wel voeding en die doet het ook gewoon.
HansEindhovenV70
Wellicht heb je toch ergens iets niet goed aangesloten waardoor er mogelijk sluiting onstaan is en een zekering eruit is?! Of je hebt definitief iets opgeblazen?
Gast
Klinkt als zekering.
sliho
Ik heb niet echt het idee dat het verkeers is aangesloten, zekering vervangen zou het misschien wel oplossen. Hoe weet ik welke zekering het is??
toppertje
sliho schreef:Ik heb niet echt het idee dat het verkeers is aangesloten, zekering vervangen zou het misschien wel oplossen. Hoe weet ik welke zekering het is??
zie instructieboekje,en anders binnenkant zekering deksel.
makkelijker kan ik je het niet maken
geen glans zonder wrijving
HansEindhovenV70
Werkt de radio inmiddels weer?
sliho
Helaas de radio doet het nog steeds niet, ik heb de zekering vervangen maar hij doet niets. Misschien maar even naar laten kijken want ik snap erniets meer van..
V70/2.4D/2003
Kan het zijn dat je ergens een kabelbreuk o.i.d. hebt veroorzaakt?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Msuidgeest
Alles is toch plug & play? Volvo heeft naar mijn idee standaard verbindingen die compatibel zijn met alle Volvo-accessoires.
VolvoRob
Software?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
sliho
:D Hij doet het gelukkig weer.. was toch een 5 ampere zekeringtje onder het stuur. Dank jullie wel voor het meedenken..!
