Na het inbouwen van 4 nieuwe premiumspeakers en een PA200, ik was helemaal blij want alles deed het ook nog, viel ineens de volgende dag het geluid en ook mijn radio (HU650 ) uit. Mijn bluetooth device geeft ook weinig tot geen response meer, De im1v die laadt nog wel mijn iphone op, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik heb nog de stekkers van de versterker los gemaakt en weer op de originele manier vast gemaakt, maar ook dat mocht niet baten. De radio krijgt geen spanning evenals de parrot.
Iemand een idee wat of hoe het komt en een idee om het op te lossen??
Ik heb nu een paar dagen geen muziek in de auto en dat is heel irritant.
De airco unit eronder die heeft wel voeding en die doet het ook gewoon.
uitvallen radio
Wellicht heb je toch ergens iets niet goed aangesloten waardoor er mogelijk sluiting onstaan is en een zekering eruit is?! Of je hebt definitief iets opgeblazen?
- toppertje
zie instructieboekje,en anders binnenkant zekering deksel.sliho schreef:Ik heb niet echt het idee dat het verkeers is aangesloten, zekering vervangen zou het misschien wel oplossen. Hoe weet ik welke zekering het is??
makkelijker kan ik je het niet maken
geen glans zonder wrijving
Werkt de radio inmiddels weer?
- V70/2.4D/2003
Kan het zijn dat je ergens een kabelbreuk o.i.d. hebt veroorzaakt?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Msuidgeest
Alles is toch plug & play? Volvo heeft naar mijn idee standaard verbindingen die compatibel zijn met alle Volvo-accessoires.
