Her en der lees ik dat een turbo wel baat heeft bij het plaatsen van een downpipe met een grotere diameter en gelijk hierbij het vervangen van de reguliere katalysator voor een sportversie.
Als ik hier verder op zoek kom ik alleen maar ervaringen tegen van mensen met een T motor (T5, T6, 2.4T, enzovoorts).
Over een D5, die toch ook een turbo heeft, kan ik niets vinden. Leveranciers hebben deze ook niet in hun lijsten staan.
Komt dat omdat bovenstaande helemaal niet kan op een diesel of is er gewoon te weinig animo voor om dat uberhaupt in prijslijsten op te nemen? Mochten er mensen zijn die het wel hebben dan zie ik graag hun ervaringen.
Sportkat op een D5?
- ivoandriessen
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- chris_zweden
d5 heeft een roetfilter. Katalysator is voor benzine auto's.
Roetfilter kun je leeg halen maar dan moet de auto management aangepast worden zodat er geen brandstof meer wordt ingespoten. De tuners zullen er vast wel wat trucjes voor hebben
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
- ivoandriessen
Volgens Vadis heeft de D5 ook een katalysator, naast het roetfilter, wat bij mij een retrofit is. Wellicht is er daarom een katalysator aanwezig, omdat er vanaf fabriek geen roetfilter opgezet is?
- sbv
Mijn D5 (MY06) heeft roetfilter en katalysator. Schijnt goed voor milieu te zijn dat er extra diesel ingespoten wordt om het ilter weer schoon te branden
- ivoandriessen
Dat had ik ook ergens gelezen en vandaar dus ook mijn vraag. Ik kan namelijk nergens iets vervangends vinden. Voor de T motoren heb je mooie downpipes met sportkat van Ferrita, maar de D5 wordt hier niet genoemd.
- ivoandriessen
Dat is waar ja. Heb ik eerder bij een Alfa 155 gedaan, moet nu dus weer gaan lukken denk ik. Klusje voor als het warmer wordt.
- sbv
Je roetfilter kan je er zo uithalen, dat aftermarket filter heeft geen druksensoren etc
- ivoandriessen
Daar heb nog wel wat gemengde gevoelens over. Heb begrepen dat een diesel met roetfilter geen katalysator nodig heeft, het roetfilter laten zitten geeft me millieutechnisch een beter gevoel. Al zal het verwijderen ervan allicht wat vermogen opleveren.
- FrankS60
Zo lang er in Azie brandstof gesubsidieerd wordt en in Amerika 1 op 5 wordt gereden zonder bezwaren denk ik dat wij ons niet echt heel veel zorgen hoeven te maken over een roetfilter meer of minder. Natuurlijk begint het bij jezelf, maar overdrijven is ook een vak dat Nederlanders zich zeker eigen hebben gemaakt in dit soort zaken. Zou me niet zo veel zorgen maken over het verwijderen van een roetfilter, het zou meer helpen om de auto zo nu en dan te laten staan als het niet echt nodig is om de auto te pakken!
- ivoandriessen
Heb inmiddels de katalysator vervangen voor een recht stuk pijp. Het roetfilter maar gewoon laten zitten.
De hierboven eerder genoemde ervaringen bij de VW rijders kan ik beamen. Heb het idee dat de auto veel sneller oppakt en over het geheel wat feller is geworden. Heb pas 1 keer getankt na het vervangen, waarvan de helft in de oude situatie. Ik kan dus nog niet zeggen of de auto zuiniger is geworden.
Afgaand op de boordcomputer, dan zou het wel zo moeten zijn, deze blijft sinds het tanken aangeven dat ik totaal ruim 1100 KM kan rijden. Aangezien ik dit nooit eerder gehad heb zou het dus goed mogelijk zijn. Wordt vervolgd.
- chris_zweden
Interessant, wat was je voor zoiets kwijt? Krijg je foutmeldingen of hebben ze dat verholpen in de ecu? test pipe geeft sowieso meer vermogen door de tegendruk. Waarom heb het roetfilter laten zitten? (apk?)ivoandriessen schreef:Heb inmiddels de katalysator vervangen voor een recht stuk pijp. Het roetfilter maar gewoon laten zitten.
Rica stage2
Rica stage2
- ivoandriessen
Heb een heel handige kennis die vroeger in de autostyling zat en momenteel nog wat kennissen met een brug heeft
Heeft me dus niets gekocht. Anders ben je wat arbeidstijd kwijt, heeft een klein uurtje gekost. Wegsnijden van de kat en teruglassen van een holle pijp.
Heb geen meldingen gehad omdat de kat geen sensoren bevat, de hele uitlaat bevat geen sensoren.
Heb het roetfilter laten zitten voor mijn eigen gevoel, dat de auto toch nog een beetje bijdraagt aan schonere uitlaatgassen. Maar roetfilter is ook makkelijk weg te halen, dus wellicht nog een optie voor de toekomst. Ben voorlopig tevreden zo.
Ik heb trouwens een retrofit roetfilter, dus zonder regeneratie. Weet niet hoe dat bij jou zit, wellicht dat je dan wel meldingen krijgt.
- chris_zweden
Retrofit is meen ik achteraf ingebouwd? De mijne heeft er een vanaf fabriek, en verbrandt de inhoudt om de zoveel honderd kilometer. Gaat omgeveer een liter verloren per tankbeurt (1/100 hoger tijdens half uur hergeneren) dat vind ik opzich geen probleem, ware het niet dat het de tegendruk belemmerd.
Ik heb weleens een test pipe onder de S2000 gehad en dat lucht op! Voor mij en de motor, geen koppel dipjes meer en merkbaar meer vermogen.
Rica stage2
Rica stage2
- FrankS60
Wat is een "test pipe" ? Een downpipe zonder kat/roetfilter ofzo?
- chris_zweden
het stukje pijp dat op de plek van de kat komt.FrankS60 schreef:Wat is een "test pipe" ? Een downpipe zonder kat/roetfilter ofzo?
Rica stage2
Rica stage2
