Onder de V70-D5 uit 2004 (MY 2005) zitten velgen met maat 7jx16 ET 49.
Daar zitten zomerbanden onder met maat 215-55-R16
Op de stalen velgen wil ik winterbanden met maat 205-55-R16
De velg heeft de volgende waardes: 61/2j x 16 x ET 52.5
De vraag is of ik de stalen velgen probleemloos kan monteren met 205x55xR16??
Graag jullie (deskundig) advies.
Arno
Verschillen in ET-waarde: Probleem???
MartijnK
Als ik bij autobandenmarkt.nl bij complete wielen je auto op zoek, komt dit eruit voor de stalen velg:
6½ x 16 5 x 108.00 x 65.00 ET: 43.00
Wat ik ervan begrepen heb is het niet verstandig om de ET waarde meer dan 5mm te laten afwijken.
Edit: Steekmaat.nl zegt dat er 5x108 met ET: 49.00 onder moet.
Ik ben ook op zoek naar een set voor onder mijn S60 en ook daarbij zie ik verschillende ET-waarders.
Wat is het nou?
Sorry, aan mij heb je dus ook niet veel....
Wat is het nou?
Die velg gaat zeker passen, zijn oorspronkelijk bedoelt voor onder de S60/V70.
Ik had dezelfde velgen toen voor mijn S60 gekocht en later overgezet naar de V50
- FrankS60
Als je ze echt graag wil hebben dan bestaat altijd nog de optie om de velgen een klein stukje uit te laten draaien door een gespecialiseerd bedrijf. Wheelcare.nl bijvoorbeeld doet dat, maar er zijn ongetwijfeld nog meer bedrijven die dat kunnen. Zou je alles bij elkaar niet meer dan 75 euro moeten kosten.
Als ze echter origineel voor de S60 bedoeld waren, dan zitten er nu waarschijnlijk kunststof centreerringen (pasringen) in om dat verschil in diameter te compenseren. Die kun je er zo uit klikken.
chris2
Bedankt voor de info, het aangeboden setje kost 750euro met 6mm profiel op de banden.
Bij AC tuning staat een setje peggs 18 inch voor 979E in de aanbieding voor de S60 dus speel op zekerheid gezien het relatief "minimale" verschil in prijs.
Volvo XC90 D5 2017 inscription
