Krijg de achterklep niet meer open
bartv70
Jeen01 schreef:Dan wordt het halaas tch uit elkaar halen want de ontgrendeling zal losgeschoten zijn..
Succes.
Jeen
Dit was gelukkig niet het geval.
Dankzij alle hulp en tips is het wel gelukt de klep weer open te maken.
2 Torx schroefjes op de "zichtzijde" aan de binnenkant waren na wat gepruts los en de beplating kon ver genoeg loskomen om er achter te kunnen wroeten, blijkbaar voldoende want de klep sprong open.
Daarna sluiten en openen als een nieuwe, geen directe oorzaak kunnen vinden al zat er wel wat rommel rond de slotvanger.
Alles meteen maar ingespoten.
20 min. werk en een paar kapotte klauwen, maar dat ligt aan mijn "techniek"
Nogmaals iedereen, dank ( dus nog geen Multipla :-x )
Oceanracer
Gratis en voor niks verholpen. Dat zijn altijd de leukste klusjes. :-)
Bigdog
Je hebt inderdaad van die lui die al aan die grepen zitten te roppen voordat ie ontgrendeld is/wordt.
Meteen groot verlof geven ! :mrgreen:
Mooi dat het is opgelost. :thumbright:
Volvo, what else ?
volvopatje
Heb een beetje hetzelfde probleem, na de kerstboom gehaald te hebben, wil de klep niet meer sluiten. Valt gewoon niet meer in vergrendeling. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen, of waar ik moet beginnen???
Peugeot 205 d
Voyager
Kia Sorento
BMW 320D 1999
Alfa Giulia 1300 Super Lusso
Volvo V70 d5 2002
MG-C 3000
MGA 1600
Volvo v70 2008
Dries77
geen stukje tak ertussen?
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
bartv70
:?: :?: :?: Gisteren dan eindelijk weer eens echt op stap, aangekomen op de plek
van bestemming bleek het lampje van de achterklep(bagageruimte)
niet uit te gaan.
Tevens melding op BC dat de achterklep ontgrendeld zou zijn.
Ontgrendeld is ie niet want hij zit gewoon dicht, maar............op slot
gaan met afsluiten doet ie niet meer.(is dus tegenovergestelde van mijn/deze topic start)
Wie o wie heeft een oplossing en heeft eerste melding met deze te maken.
Oceanracer
Toch onderstaande tip eens proberen:
V70/2.4D/2003 schreef:Slot even uitbouwen, schoonmaken en een flotsje WD40 om de zaak te smeren.
BlackcurrantV70
Kabelbook gebroken in het scharnier van de achterklep. Heb ik ook gehad
Oceanracer
Kabelbreuk is inderdaad ook nog een mogelijkheid. Gelukkig ook zelf makkelijk te controleren en te herstellen.
bartv70
Oceanracer schreef:Kabelbreuk is inderdaad ook nog een mogelijkheid. Gelukkig ook zelf makkelijk te controleren en te herstellen.
Zojuist bemerkt dat ook de achterruitwisser het niet doet, zelfde kabelboom?
Hoe te controleren cq te repareren.
Discovery
Oceanracer
En hier met een fraaie foto.
bartv70
Alvast bedankt, gaan we maar eens klussen volgende week.
PS
Zou het kunnen zijn dat de achterklep eruit is geweest of dat het een gevolg is van het Schadeherstel na mijn aanrijding?
Alle panelen aan de linkerkant zijn vervangen(kant van de kabelboom)
bartv70
bartv70 schreef:Alvast bedankt, gaan we maar eens klussen volgende week.
PS
Ben misschien iets te voorbarig geweest, met "zelf klussen"
Zie op de herstel specificatie dat er eea is los geweest ivm schade herstel, mogelijk bij het opbouwen kabeltje gesneuveld?
Ik ga ze maar even bellen
84404-2 ZIJRUIT Links UIT-/INB
ZIJBEKLEDING UITGEB)
GN SPATSCHERM Achter Links VOORDEEL VERNIEUWEN
OMVAT: BUMPER, ACHTERLICHT, BEKLEDINGS-
DELEN EN SERIEMATIGE AANBOUWDELEN
UIT-/INBOUWEN
Oceanracer
Zeker omdat die kabels de tand des tijds niet zo goed lijken te doorstaan, is de kans groot dat na wat gesjor en gerob aan/bij de achterklep dit niet ten gunste is gekomen van de stroomtoevoer. :-)
bartv70
Oceanracer schreef:Zeker omdat die kabels de tand des tijds niet zo goed lijken te doorstaan, is de kans groot dat na wat gesjor en gerob aan/bij de achterklep dit niet ten gunste is gekomen van de stroomtoevoer. :-)
De precieze oorzaak zal waarschijnlijk nooit bekent worden, feit is dat er
inderdaad wat kabels gebroken waren.
Alles keurig verholpen, alles werkt weer als voorheen.
Geen kosten dus weer een plus punt naar Zevenaar
Oceanracer
Als ie nu niet was gaan haperen, was het over een half jaar wel gebeurd. Na tig keer de klep openen, zijn die draden gewoon door. Triest maar waar..
bartv70
Ben ik met je eens en daarom vind ik het ook bijzonder netjes opgelost.
Kan gelukkig de auto weer afgesloten op een parkeerterrein neerzetten en met een gerust hart op stap gaan, dat was wel anders de afgelopen maand.
