armsteun V40 uit '99
Fabelhaft! Ik ga er meteen een bestellen! :)
Nouja, eerst even de giro controleren van te voren :D
menjo
Hoeveel beenruimte heb je dan nog achterin? En kun je nog bij de pedalen?
Achterin? Ach, daar zit drie keer per jaar iemand :)
Ik moet vaker de stoelen naar voren zetten omdat ik achter de banken platgooi dan dat er iemand zijn benen kwijt moet....
Sommige mensen hebben lange benen? :)
Maar inderdaad, heeft meneer ZwartWolf de stoel in de uiterste stand staan? Ik zal zo eens kijken waar mijn rugleuning zit als ik 'm in de normale stand (voor mij) heb staan.... Maar op de foto die ik hierboven heb gezet lijkt wel alsof ik 'm een stukje verder naar voren heb staan...
BlackWolf
Ik heb inderdaad de stoel in achterste stand en ik kom zeker bij de pedalen, ik ben 1.93 lang en lekkerste zit ik op deze manier. Bij mij kan alleen iemand tot 1.60 achter mijn stoel zitten, mede door de uitsparing in de fijne Volvo stoelen ;) Als de stoelen aan de achterkant recht was dan was het een probleem geweest.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
Net even bij de dealer langsgeweest, en het steuntje zou iets van 110 euries ex BTW zijn... Valt me mee... Even nadenken nog :)
Renkel
Echt als je een steun als hier boven hebt (heb ik ook) dan wil je niet weer zonder, en geloof me deze armsteun komt niet gammel over en is dus wel 110€ waard.
Enne Blackwolf heb jij trouwens wel hoogte verstelling op de passagierzetel??, lijkt op de foto niet 123 zichtbaar/aanwezig.
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Renkel schreef:Enne Blackwolf heb jij trouwens wel hoogte verstelling op de passagierzetel??, lijkt op de foto niet 123 zichtbaar/aanwezig.
Ik zie wel wat zitten ter hoogte van het cola flesje?
Renkel
Ja klopt aan de voorzijde van het flesje, maar da's de bestuurders verstelling en niet die van passagierszetel..... :roll: maar ja boeie..
Nissan Sunny 1.4LX
BlackWolf
Renkel schreef: Enne Blackwolf heb jij trouwens wel hoogte verstelling op de passagierzetel??, lijkt op de foto niet 123 zichtbaar/aanwezig.
Nee, helaas is de passagiers stoel niet in hoogte verstelbaar.
General
Ook in blauw velours leverbaar???
_________";Some people and performances are beyond words";________
Even in Vadis neuzen en zie de kleuren Off-Black (leer volgens mij) en Platina als complete kits, maar als ik bij de voorstoelen kijk zie ik ook de kleur Manatee? Maar welke kleur blauw velours is? Keine aahnoenk...
marcelg
ik was 2weken geleden bij de dealer voor prog. veren.
daar werd mij verteld dat de middenarmsteun niet in een 96-er kan omdat de steun niet in de stoel is voorbereid :?
dus als ik het hier goed lees, kan het dus wel?
wat is er eventueel meer nodig dan alleen de steun om het te kunnen bevestigen?
gr
marcel
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marcelg
kan iemand een lijstje met onderdeel nummers maken, van wat nodig is als het niet voorbereid is in de stoel?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marcelg
niemand met bijv vadis die het kan opzoeken?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
bart simpson
marcelg schreef:ik was 2weken geleden bij de dealer voor prog. veren.
Ik heb er eentje gehad van jan 1997 waarin hij toen (1999) gemonteerd is, kan me niet voorstellen dat er verschil is tussen een stoel van een V40 van 1996 en eentje van 1997
ajbv40
Heb ook een armsteun en daar passen dus de halve liter flesjes niet meer. Nu heb ik bij Halfords zo'n bidonhouder gekocht en deze onder de lichtschakelaar gemonteerd. Even een schroef eruit draaien van het paneel...een langer schroef erin en je kunt je fles kwijt.
V40/1.9D/01-2000/Pioneer DEH7400MP/Caliber CA70
marcelg
bart simpson schreef:Ik heb er eentje gehad van jan 1997 waarin hij toen (1999) gemonteerd is, kan me niet voorstellen dat er verschil is tussen een stoel van een V40 van 1996 en eentje van 1997
als het voorbereid is moet ik dan schroefgaten zien op de zwarte zij platen?
heb de stoelbekleding opgetrokken tot de lendesteun maar kon alleen 1 gat zien van ongeveer 1cm doorsnede. :?
hoe maak je de knop los van de lendesteun?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Welles
Ben vandaag even bij de dealer langsgeweest. Ik vroeg naar de prijs van een armsteun, € 111 ex. BTW, maar, daar zou 2 uur arbeidsloon bijkomen. (Off-black, ik geloof onderdeelnummer 30883 547-9, maar dat weet ik niet zeker).
Toen ik vroeg of het goed zelf te doen was liep een monteur mee naar mijn auto om e.e.a. aan te wijzen. De knoppen voor rugleuning en lendesteun kan je er gewoon aftrekken, daarna bekleding openritsen en omhoog schuiven, waarna (volgens hem) 2 gaten zichtbaar zouden moeten zijn. Hij bevestigde dat het inderdaad voorbereid is dus, mijn S40 is modeljaar '98. Je moet een gat maken in de bekleding waar het asje van de armsteun door kan, maar over dat gat komt een afdekdop die bij de complete set zit. Heb hem vervolgens meteen besteld. Fotoverslag volgt zodra ik tijd heb...
S40 1.8 | 1997
Heh, kijken wie eerder is... Hopelijk komt die van mij morgen bij de dealer binnen :)
Welles
Hahaha, jij bent eerder hoor, die van mij zou ook morgen binnen zijn, maar ik heb volgende week toch een afspraak voor een beurt en ik neem hem dan pas mee...
Teruglezend zie ik dat AR het hele verhaal van die monteur eigenlijk op de vorige pagina al had geplaatst, en dan nog uitgebreider ook. Gaat zeker wel lukken dus, ik ben vooral blij dat ie er nu eindelijk gaat komen. Weer een vinkje op mijn wensenlijstje!
@ marcelg: Hoe ik het begrijp zit de steun nog hoger gemonteerd dan jij nu de bekleding omhoog hebt. De lendesteun-knop moet er ook af. Dat zal toch wel hetzelfde gaan als de rugleuning-knop, die heb je er toch ook af gekregen?
S40 1.8 | 1997
