Water onder de mat bestuurderskant
daf46
Kan dat van de airco afwatering komen ?
V70 2.4 140 MT 2001 LPG: Afbeelding
V70/2.4D/2003
Is het zeker weten water? Als dat zo is en je hebt geen wintermatten kan het door natte schoenen/sneeuw komen?
Kachelkraan zou ook een optie zijn, afwatering van de airco loopt naar buiten.
Volvo XC60 B5, onyx black
JPV70
Of je afwatering onder je vooruit is verstopt. Buitenzijde links en rechts zie je een putje. Als deze verstopt raken willen er ook nog wel eens natte voeten optreden. Controleer even of ze niet vol met bladeren zitten.
Autoshampoo
Denk inderdaad dat het het paravan is (zie bovenstaande reactie)
Misschien anders via het stuurhuis?
Arnoud
dieselpower
Ik hoop voor je dat het water is. Leg er eens een stuk (witte) keukenrol op. Als dat groen/blauw kleurt dan is het koelvloeistof en dan is het de radiatorkachel die lekt (bekend euvel). Om dat te repareren moet je tellen tussen €200 en €300. Ik heb de factuur hier nog liggen.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
s60magic
Ik denk ook dat dit de oorzaak is, vooral als de auto veel onder de bomen staat.
JPV70 schreef:Of je afwatering onder je vooruit is verstopt. Buitenzijde links en rechts zie je een putje. Als deze verstopt raken willen er ook nog wel eens natte voeten optreden. Controleer even of ze niet vol met bladeren zitten.
Hans Beekman
Ik heb het ook een lekkage gehad met mijn S80. Was toen de kachelkraan. Koelwater loopt vanuit middenconsole en maakt een plas onder het gaspedaal. leuk met beige bekleding. Blauwe plekken gaan niet meer weg ;-(
Net een nieuw model S80 gekocht, ook weer beige van binnen. Tweedehands maar weinig zwart leer/bekleding helaas.
740 GL '87, 940 polar '97, V70 2,4 '02,
NU:
S80 2,5D exclusive/mobility line '99
S80 2,5T tuned summum '06
daf46
Zal vandaag de kleur es checken, maar zou ik koelvloeistof niet ruiken ?
dieselpower
Ruiken? Zou je wel zeggen, zou een zoete geur moeten zijn. In mijn geval heb ik niets geroken. Ik dacht in eerste instantie dat het water/sneeuw van mijn schoenen was. Toen ik het met een (lichte kleur) handdoek droog ging maken zag ik dat het blauwgroen vocht was. Ai, toen wist ik al hoe laat het was.
Netjes laten maken bij de volvodealer. Die hebben voor de zekerheid het systeem een nacht onder druk gezet. De volgende morgen was de druk minder (of zelfs weg) en toen konden ze ook precies de plek zien waar de radiatorkachel lekte. De kosten voor de reparatie is niet zozeer voor de onderdelen, de uren maken het duur. Bij mij zijn ze ruim 4 uur bezig geweest.
V70/2.4D/2003
Koelvloeistof smaakt zoet dankzij de glycol die van die substantie deel uit mag maken. Kun je gewoon een vingertipje van proeven dat geeft niets/kan geen kwaad.
Meurt het gelijk een natte hond, of iets van dien aard, en smaakt het naar str**t o.i.d. dan is het smelwater of ander water dat op enigerlei wijze in het voertuig is geraakt.
In dat geval is het een kwestie van de binnenzijde droog stoken, matten in de wachmachine (op 30 graden met lekker ruikend wasmiddel en wasverzachter en daarna NIET in de droger :roll: )
Pas op met straalkacheltjes, ook Volvo's kunnen in de brand vliegen!
joepjazz
Kan inderdaad van de airco komen daar zit een slangetje die er wel eens af wil schieten is zo gerepareerd
V70
Maus-met-Volvo
Eh, niet om het één of ander hoor, maar hoe weet je hoe str*nt smaakt? :onfire:
Sorry hoor, melige bui.... :joker:
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
Donic
Klopt. MIjn ervaring dat dit vrij snel kan gebeuren. Natte voeten is het gevolg.
Donic
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
daf46
Lijkt gelukkig niet blauw te zijn en rijkt wel wat naar "den natten hond".
ik weet dat er in de 850 en V70 classic ergens een rubber "knietje" zit dat wel eens loskomt en dan ook voor natte matten zorgt, dit kan dus ook bij een V70n ?
