hallo
met dit treurige en vooal regenachtige weer valt het me op dat het voorraam echt zeiknat is, aan de binnenkant wel te verstaan. het is zelfs erger als condens, het zijn pure druppels die aan het raam hangen.is dit een bekende kwaal of anders waar zou ik kunnen beginnen om dit probleem op te lossen?bedankt voor het mee denken.
o ja het is een 850 estate van "94 2.5 10V
lekkage 850 ??
- rene en erica
groet'n uut grunn
- rene en erica
het voorraam is het ergste, met wat uitloop naar de beide zij ramen.er zijn vast en zeker een paar afwaterslangetjes, waar kan ik die vinden?die controleren/schoonmaken is denk ik het eenvoudigste om mee te beginnen.
groet'n uut grunn
- iksee90
Montagepunten van roofrails willen nog wel eens lekken. (onder de daklijsten)
Afwatergaten in parafan schoonmaken, anders loopt het water bij de luchtinlaat van de kachel naar binnen.
Afwaterslangen open dak (indien aanwezig)
- rene en erica
ik heb de paravan verwijderd.bij de kachelinlaat (ik heb geen filter) zat 1 slang verstopt en bij de andere zit er prut voor het gaatje.toen de andere kant, bij de zekerinkast staat zelfs water dus ik denk dat hier een groot deel van het probleem opgelost kan worden.beide slangen verwijderd en die waren schoon. maar het water staat er nog steeds?,dus zit er iets voor het gat.ik wilde de zekeringkast losdraaien maar nadat ik alle schroeven die ik zag los had gedraait wilde de kast nog steeds geen kant op.iemand een tip?
morgen verder, tis nu te donker.
ps: mocht er lekkage via de roofrails zijn zou het hemeltje dan niet nat moeten zijn?dit is nu niet het geval.
groet'n uut grunn
- edraket
Ik had dat ook bij de 850. Bleek de voorruit niet goed gekit bovenaan. Soms liep er een straaltje water in je nek als je door de bocht ging. Zal wel carglas zijn geweest ofzo.
- rene en erica
iemand nog een tip/uitleg over hoe de zekeringkast los te halen zodat ik het eronder schoon kan maken en het slangetje weer op zijn plek te krijgen?
groet'n uut grunn
- rene en erica
de auto is weer droog,alleen nog het slangetje onder de zekeringkast weer op zijn plek zien te krijgen en dan kunnen we dit hoofdstuk sluiten.
groet'n uut grunn
- rene en erica
tegenslag, de auto is weer nat
. de rechterkant is nu ook nat ook tot aan de voetruimte van de achterpassagiers.ik heb de auto laatst flink gewassen, misschien dat dit er iets mee te maken heeft. dit weekend maar weer eens in verdiepen.
groet'n uut grunn
- rene en erica
'k zal eens kijken of ik die kan vinden, bedankt voor de tip.
groet'n uut grunn
- rene en erica
het hier boven genoemde slangetje even los gehad en doorgeblazen.er zat niets in dus ben bang dat ik de oorzaak toch ergens anders moet zoeken.zal waarschijnlijk toch een keer de stoelen en de mat er uit halen en dan de slang er op en dan hopen dat ik het kan vinden.
groet'n uut grunn
- Wiebe
Ik had laatst ook hetzelfde probleem.. mijn raam lekte telkens linksboven, rubber dichte niet meer goed af en het orginele raam begon bij de kitlaag te lekken. Heb er toen maar gelijk een nieuw raam ingezet
Always a pleasure to drive...
- black smoke
je hebt toch wel 'n interieur filter ? of bedoel je dat er geen filter in de bak zit ?
heb nl 't vermoeden dat je interieurfilter-bak vol met plons zit, en die je interieur in drijft !
V70 D5 in black.. MY '04... MT.... 270dkm
- rene en erica
ik heb pas sinds zaterdag er een interieurfilter+ bijbehorend bakje ingezet. het probleem speelt al iets langer dus denk dat ik dit uit kan sluiten.waar ik wel vreemd tegen aan kijk is de (linker) ruitenwisser arm, het asje wat naar binnen gaat,daar kijk je zo bij langs.hoort daar niet een dop om heen ofzo??en het slangetje achter de radio, op de tunnelbak kan het zijn dat deze verder op dicht zit? maw het water wat hier door kan waar komt dit vandaan, via de kachelinlaat onder de motorkap?
uurtje later:
beide voorstoelen eruit gehaald en de mat er uit getrokken.de tuinslang gepakt en links onder bij het voorraam begonnen en direct bingo.als ik bij de pedalen omhoog kijk komt er water langs de zekeringkast naar binnen.morgen bij daglicht nogmaals kijken met de slang om te zien of het daadwerkelijk hier langs komt.de mat hangt nu te drogen en ik ben een stapje verder.wordt vervolgt.
uurtje later:
groet'n uut grunn
- black smoke
wat me nog te binnen schiet ! kunnen dit soort symphtomen niet veroorzaakt worden door 'n "lekke kachel-radiateur" ?
- rene en erica
zou je met een lekke kachelradiateur niet de typische koelvloeistoflucht moeten ruiken??
groet'n uut grunn
- black smoke
inderdaad.... ! nu je 't zegt.... #-o
we denken verder...
we denken verder...
- rene en erica
vanmiddag de zoektocht voort gezet. en de mogelijke dader gevonden!!!!na dit hersteld te hebben bleef het in ieder geval droog in de auto.een paar week terug heb ik de 4 slangetjes die het water wat op/via de paravan afvoeren losgehad en door geblazen.omdat ik het slangetje wat onder de zekeringkast zit er niet weer op kreeg heb ik de kast los gedraait in de hoop wat meer ruimte krijgen.dit was niet zo en ik heb het er maar bij gelaten en alles weer op zijn plek gezet.en nu komt het: de zekeringkast zit met 4 bouten (dop 10) vast en om iedere bout zit een rubber ringetje.nu heb ik om onduidelijke reden per ongeluk bij 1 bout het ringetje vergeten en daar liep het water langs naar binnen.ik het 1 bout zonder en 1 bout met 2 ringetjes,hier is het dus niet goed gegaan.in het donker en met een looplamp sleutelen is dus geen goede combinatie.de lekkage had ik dus in eerste instantie (2 v/d 4 slangetjes zat prut in) opgelost maar door een simpel rubbertje was ik nog net zo ver als toen ik begon.de mat hangt nog te drogen dus de auto is nog kaal van binnen, vooral die schuimrubber mat droogt erg langszaam. dus probleem gevonden en kan mezelf als oorzaak aanwijzen.bijkomend voordeel van de operatie is dat dit de ultieme manier is om je interieur schoon te maken. een ieder bedankt voor het meedenken.
groet'n uut grunn
