Dit is hem in het echie, binnenkort komt ie er op:
De rest van het systeem komt ook nog aan de beurt, alleen vind ik de BSR T5 einddemper niet mooi.
Ik ben aan het kijken of de "R" einddemper van BSR er achter kan.
V70n T5, 3inch BSR Downpipe, Ferrita cat-back, video!
- oddball
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
- FrankS60
- oddball
Ik krijg ze niet in beeld.
- FrankS60
- oddball
groot zat was ie.
Waarom werkt de imageshack link niet?
Enfin, hij is voor iedereen te bekijken via de link.
- FrankS60
Dunnow, ik had hem net wel maar dan komt 'ie in volle resolutie. Als je ze nou wat kleiner upload dan krijg ik het wel aan de gang en dan kan ik je dat ook wel even uitleggen
EDIT: heb het al voor je gedaan
Ik remove ook even mn posts van hierboven, dit slaat nergens op als topic
- oddball
Dan zal ik de resolutie van het toestel naar beneden gooien.
- FrankS60
Als ik die V70R uitlaat zie van BSR dan lijkt me dat dat wel moet passen, alleen kom je met de 2 uitlaten naast elkaar niet meer uit met je bumpergat. Dat is een stuk breder bij de R. Je zou er een stuk uit kunnen zagen, of kijken of je een origineel R onderbumpertje kan scoren en die op je eigen bumper plaatsen.
- oddball
Zal de R onderbumper passen?
- FrankS60
Geen idee, ik heb geen V70 en weet niet precies hoe die in elkaar steekt. Als je bij de S60R kijkt dan lijkt het alsof alleen de onderbumper anders is, wellicht bij de V70 ook zo. Heb er verder zelf geen ervaring mee.
- oddball
- FrankS60
Hah ja het was maar een ideetje!
- oddball
Anders gaan we hakken en zagen :vamp:
- FrankS60
Haha als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!
Misschien dat iemand anders het verlossende antwoord wel heeft of dit zomaar past...
- oddball
Maar de achterbumper van een S60 bestaat uit 2 delen dus?
Daar kan je een R onderbumper naadloos uitwisselen?
- oddball
Donderdag komt de downpipe er onder.
Dan wordt ook de nivomat verlaging eronder gezet, wordt de motor geflushed, en komt de BSR-optiflow met Apexi filter eropgezet.
Waarschijnlijk ga ik in april rollen op een vermogenstestbank, ben benieuwd wat voor waarden eruit komen.
- oddball
Oud en nieuw naast elkaar:
- FrankS60
Daar kunnen we niet in kijken oddball
Dubbele DTM pijp ***! GSI veertjes eronder! BAM!
- diesel01
Zunne groote vuurbal Jongehuuh...FrankS60 schreef:Daar kunnen we niet in kijken oddball![]()
:roll:
V90 T6 Recharge Rdesign
- FrankS60
Haha
