Levensduur Xenon lampen V70 MY'06
Depom
Tip via problemcar.nl haal de bumper er vanaf en demonteer de lampunits zodat je vanaf de keukentafel kan monteren.
http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=151905
Volvo V70 Summum 2012 2.5 T5
Hans oet Twent
Depom schreef:Tip via problemcar.nl haal de bumper er vanaf en demonteer de lampunits zodat je vanaf de keukentafel kan monteren.
Zal best, maar ik kan je verzekeren het valt echt goed te doen. Nu ik weet hoe het moet zal het hooguit een half uurtje werkzijn om beide lampen te vervangen. een ervaren monteur zal het in een stief kwartiertje moeten kunnen.
Bumper demonteren is uren schrijven.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Depom
Bumper is er in 10 min af. 2 bouten, 2 schroeven en 5 kunststof pinnekes.
wel met 2 man doen!
Turbodesk
Ik heb gisteren eens gekeken wat er voor xenon lamp in die van mij zit. Ik heb adaptive Bi-Xenon koplampen. Er zit bij mij Osram D1s lampen in. Dus geen D2s!
Kijk dus heel goed in de koplamp wat er voor Xenonlamp inzit voordat je wat gaat kopen.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Hans oet Twent
Zo schop even dit topic weer omhoog. Ik realiseerde me net dat de lampen nog geen jaar oud zijn. En daarom heb ik de leverancier maar een berichtje gestuurd met de vraag hoe het kan waarom een Xenon lamp met 11 maanden al kaduuk is. En wat hij daar aan gaat doen..... Wordt vervolgd.
rsnhakan
Han, geef die kapotte lamp is een tikje. Werkt meestal wel.
945i
Bij lampen met een draadje wel ja, xenon werkt iets anders Hakan. ;)
Hans oet Twent
Good news, lamp valt binnen de garantie! :P wordt dit weekend geregeld. Ik had 6000K ga nu over op 4300K. Één valt onder de garantie de andere betaal ik netjes. Hoop dat ik nu ook weer wat meer licht heb.
Thijs
Das mooi Hans! Er zijn wel nette bedrijven :D , al zijn het er niet veel helaas...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Hans oet Twent
De hoe wissel ik 2 xenon pitten exercitie is bezig. Beide lampen/pitten zitten er inmiddels is. (En onbeschadigd :P ) Alleen nog 1 k.. klemmetje vast zien te krijgen. En die zit precies in de lampunit waar de minste ruimte bij is.... :-x Nu maar eerst ff een bakkie leut doen.
Frumpy
Hans, nu je toch bezig bent, hoe zit bij jou dat lampje in de koplamp gemonteerd:
met dat zwarte ding naar boven of naar beneden onder het dakje? Kun je van buitenaf ook goed zien. Alvast bedankt.
S80 2,5T AUT5 2004
blastaway
hahaha, ik ben benieuwd Han. Sterkte kerel!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
Hans oet Twent
Dat zwarte ding zit aan de onderkant. Wat een engelengeduld zeg. Klemmetje zit aan het onderste pootje vast. Krijg ik de bovenste met geen mogelijkheid geklemd. Zaakje weer los, van bovenaf opnieuw beginnen, klemmetje valt en schuift onderin de lamp........ Magneetje erbij en weer opnieuw beginnen. Yes bovenste geklemd, onderste erin wriemelen, schiet de bovenste weer los....... Maar uiteindelijk toch weer gelukt. En geen enkel stukje behang van mijn vingers!
Frumpy
Ja, inderdaad een pokkenklus, maar door deze oefening gaat het de volgende keer wel iets makkelijker. En je portemonnee blijft ook iets voller.
Nog bedankt voor het kijken.
S80 2,5T AUT5 2004
Hans oet Twent
Klopt, maar 11 maanden levensduur voor een xenon pit is wat krap. Enniewee zojuist ff naar mijn garage gereden en de lampafstelling gecheckt. Ze staan een fractie hoger, helemaal prima.
blastaway
netjes! Chapeau!
V70n 2000 2.5D
Hans oet Twent
Zojuist in het duuster mijn dochter weggebracht naar een feestje. Ik heb de indruk dat ik behoorlijk wat meer licht heb met de 4300K ipv de 6000K. Prima keus gemaakt.
blastaway
Dat zal best wel een berg licht geven. Ik denk ook verschil ja. Ik geloof dat ik ook 6000k heb zitten nu. Ik ga ook voor 4300 of 5000k de volgende keer.
V70n 2000 2.5D
Turbodesk
Hans oet Twent schreef:Zojuist in het duuster mijn dochter weggebracht naar een feestje. Ik heb de indruk dat ik behoorlijk wat meer licht heb met de 4300K ipv de 6000K. Prima keus gemaakt.
Dat klopt ook. Hoe lager de kleurtemperatuur hoe hoger de lichtopbrenst. Tussen de 3000 en 5000 geeft het meeste licht.
Ik kon alleen een buitenlandse grafiek vinden, maar dan is het wel duidelijk.
