Tip via problemcar.nl haal de bumper er vanaf en demonteer de lampunits zodat je vanaf de keukentafel kan monteren.
http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=151905
Levensduur Xenon lampen V70 MY'06
- Hans oet Twent
Zal best, maar ik kan je verzekeren het valt echt goed te doen. Nu ik weet hoe het moet zal het hooguit een half uurtje werkzijn om beide lampen te vervangen. een ervaren monteur zal het in een stief kwartiertje moeten kunnen.Depom schreef:Tip via problemcar.nl haal de bumper er vanaf en demonteer de lampunits zodat je vanaf de keukentafel kan monteren.
Bumper demonteren is uren schrijven.
- Turbodesk
Ik heb gisteren eens gekeken wat er voor xenon lamp in die van mij zit. Ik heb adaptive Bi-Xenon koplampen. Er zit bij mij Osram D1s lampen in. Dus geen D2s!
Kijk dus heel goed in de koplamp wat er voor Xenonlamp inzit voordat je wat gaat kopen.
- Hans oet Twent
Zo schop even dit topic weer omhoog. Ik realiseerde me net dat de lampen nog geen jaar oud zijn. En daarom heb ik de leverancier maar een berichtje gestuurd met de vraag hoe het kan waarom een Xenon lamp met 11 maanden al kaduuk is. En wat hij daar aan gaat doen..... Wordt vervolgd.
Han, geef die kapotte lamp is een tikje. Werkt meestal wel.
- Hans oet Twent
Good news, lamp valt binnen de garantie!
wordt dit weekend geregeld. Ik had 6000K ga nu over op 4300K. Één valt onder de garantie de andere betaal ik netjes. Hoop dat ik nu ook weer wat meer licht heb.
- Thijs
Das mooi Hans! Er zijn wel nette bedrijven
, al zijn het er niet veel helaas...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Hans oet Twent
De hoe wissel ik 2 xenon pitten exercitie is bezig. Beide lampen/pitten zitten er inmiddels is. (En onbeschadigd
) Alleen nog 1 k.. klemmetje vast zien te krijgen. En die zit precies in de lampunit waar de minste ruimte bij is.... :-x Nu maar eerst ff een bakkie leut doen.
- Frumpy
Hans, nu je toch bezig bent, hoe zit bij jou dat lampje in de koplamp gemonteerd:
met dat zwarte ding naar boven of naar beneden onder het dakje? Kun je van buitenaf ook goed zien. Alvast bedankt.
S80 2,5T AUT5 2004
- blastaway
hahaha, ik ben benieuwd Han. Sterkte kerel!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Hans oet Twent
Dat zwarte ding zit aan de onderkant. Wat een engelengeduld zeg. Klemmetje zit aan het onderste pootje vast. Krijg ik de bovenste met geen mogelijkheid geklemd. Zaakje weer los, van bovenaf opnieuw beginnen, klemmetje valt en schuift onderin de lamp........ Magneetje erbij en weer opnieuw beginnen. Yes bovenste geklemd, onderste erin wriemelen, schiet de bovenste weer los....... Maar uiteindelijk toch weer gelukt. En geen enkel stukje behang van mijn vingers!
- Hans oet Twent
Klopt, maar 11 maanden levensduur voor een xenon pit is wat krap. Enniewee zojuist ff naar mijn garage gereden en de lampafstelling gecheckt. Ze staan een fractie hoger, helemaal prima.
- blastaway
netjes! Chapeau!
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Hans oet Twent
Zojuist in het duuster mijn dochter weggebracht naar een feestje. Ik heb de indruk dat ik behoorlijk wat meer licht heb met de 4300K ipv de 6000K. Prima keus gemaakt.
- blastaway
Dat zal best wel een berg licht geven. Ik denk ook verschil ja. Ik geloof dat ik ook 6000k heb zitten nu. Ik ga ook voor 4300 of 5000k de volgende keer.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Turbodesk
Dat klopt ook. Hoe lager de kleurtemperatuur hoe hoger de lichtopbrenst. Tussen de 3000 en 5000 geeft het meeste licht.Hans oet Twent schreef:Zojuist in het duuster mijn dochter weggebracht naar een feestje. Ik heb de indruk dat ik behoorlijk wat meer licht heb met de 4300K ipv de 6000K. Prima keus gemaakt.
Ik kon alleen een buitenlandse grafiek vinden, maar dan is het wel duidelijk.
