ja dat stukje wat je in het rood schreef. Soms wordt namelijk het puls signaaltje wat de Module naar de motor stuurt omgedraaid om de motor omgekeerd te laten werken ( +- deur dicht, -+ deur open..) verklaard de wisselwerking van je knippers bij het openen/sluiten en de sluiting bij gebruik van de alarmlichtschakelaar.RutgerMeijer schreef:Hoe bedoel je Ron? Op welk gedeelte van mijn verhaal reageer je precies? Het deel waarin ik uitleg wat ik van plan ben te doen vandaag?
Daar komt bij dat, mocht het wel werken, je de knipperlichten niet meer afzonderlijk kunt gebruiken, dus of je dan links of rechts wil, alles knippert.. Dit probleem komt ook vaak voor met die after-market dingen (de oplossing zijn twee diodes)
De microswitch zou best wel eens het probleem kunnen zijn. Deze wordt natuurlijk beide keren bedient. Met de sleutel en ook met de remote. Het is het proberen waard.. en je bent toch bezig.. Kun je straks meteen een "how-to" schrijven...
