Gebroken uitlaat ophanging Volvo V70 D5
Depom
Een week geleden hoorde ik gerammel onder mijn wagen. Vandaag kwam ik langs de kwikfit en heb gevraagd of ze even konden kijken naar de uitlaat ophanging.
En jawel de achterste steun afgebroken.
Heeft iemand hier ervaring mee? Heeft volvo hier reparatie setjes voor?
Volvo V70 Summum 2012 2.5 T5
edraket
Je kunt de steun lassen, dat gebeurt heel vaak, maar ik zou dat zeker niet bij quickfit laten doen (dat je er naar binnen durft!).
Er zijn ook universele steunen die passen.
Mona850
Dat is deze (dacht ik...):
"SPECIAL
Uitlaatbeugel achterpijp
Voor de 850 en V70 classic zonder turbo (60mm) € 12,60
voor de 850 en V70 classic met turbo (64mm) € 12,60
voor de V70 nw model bij tussendemper € 15,00"
www.estateservices.nl, onder "aanbiedingen" en even naar beneden scrollen.
Zou wel even letten op juiste diameter
Volvo V70 2001 (2.4 benzine, 170 PK)
Depom
Deze beugel! Bedankt
Carfreak
Heb ik ook gehad. Gewoon even laten lassen. Ging prima. Maar sinds kort een nwe einddemper en dus ook een nwe ophangbeugel. 330 euro!!!
Maar dan heb je ook wat :D
abbabak1
Denk niet dat ie gaat passen, we hebben daar een ovaal en niet rond...
Skandix heeft de juiste hier:
1014082 Halter, Schalldämpfer Mittelschalldämpfer.http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... r/1014082/
Ik wil die waarschijnlijk bestellen, maar MS Polymer heeft ook 15Dkm gehouden :)
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
sbv
Ik heb onlangs de steun eronder gezet die Abbabak1 laat zien
Ramon&Ramon
edraket schreef:Je kunt de steun lassen, dat gebeurt heel vaak, maar ik zou dat zeker niet bij quickfit laten doen (dat je er naar binnen durft!).
De beste opmerking tot nu toe. :)
abbabak1
En hoe ging dat ? Waren beide gelaste steunen losgeroest ?
Daar zit nl mijn probleem, 1 los en 1 vast. Wil niet slijpen aan de uitlaat zelf dus er zal een beetje blijven zitten. Is de steun dan ook te monteren ?
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
HansEindhovenV70
Beiden steunen moet er wel vanaf zijn. Dan kun je de steun zo momenteren en valt deze over de restanten heen.
Je gaat voor €15 toch niet lopen martelen?
Met alle respect overigens..
V90 T6 Recharge Rdesign
abbabak1
Zoals gezegd, de beugel van €15 past niet en op maat buigen is ook een marteling.
Ikzie toch duidelijk dat het ding rond is, voor de draad niet erg maar de beugel is minder flexibel...
En ook ik ben voor de juiste beugel €23 en €5 verzending kwijt...
En metaal op RVS lassen is shit, de skandixbeugel is gewoon de mooiste oplossing. En ze hebben er geen patent op alleen heb ik andere aanbieders nog niet gevonden...
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
Oceanracer
Dus € 23,00 plus € 5,00? En dan moet je hem nog monteren.
Voor € 33,25 inclusief BTW wordt deze beugel door de Volvo-dealer gemonteerd.
abbabak1
Da's mooi, heb je wellicht een nummer ?
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
Oceanracer schreef:Dus € 23,00 plus € 5,00? En dan moet je hem nog monteren.
:wink:
DawnBlueED
Ik heb bij de S60 hetzelfde gehad, opgelost met een stukje rondstaal (doorsnede iets van 8 mm) van de bouwboer. Totale kosten waren 5 + 20 Euro.
Het rondstaal in vorm gebogen, oude beugel er uit geslepen en daarna laten vast lassen.
Die losse beugels steken uit aan de onderkant, als je een keer blijft hangen trek je alles stuk en dan word het een hele dure besparing.
Oceanracer
abbabak1 schreef:Da's mooi, heb je wellicht een nummer ?
Zoals op de factuur vermeld:
Kennelijk is zo'n beugel dus nog veel voordeliger aan te schaffen bij de dealer dan via internet! :D
elianmars
:shock:
Ik heb bij een universele garage (moest gebeuren voor de apk) 30 euro moeten betalen voor dat beugeltje :roll:
Dat gouden beugeltje ligt nu bij Sbv onder de wagen trouwens, aangezien ik een paar weken later de complete uitlaat heb vervangen :lol:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
abbabak1
Zohee, en orgineel is dat eenzelfde soort beugel ? Stukken goedkoper, ik zal eens informeren...
En tja, rondstaal is ook een goed ID. Ik heb de beugel liever geisoleerd van de uitlaat en laat het rondstaal liever onder de beugel doorlopen.
Ik heb van de leidingen van zonnepanelen dezelfde beugel. Rondstaal daarop doorlassen en de boel galvaniseren of in de lak. Wat warmtebestendig rubber of pakking ertussen wikkelen en het probleem zou opgelost moeten zijn...
RVS is natuurlijk nog fijner....
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
V70 T5 assen
Heb ooit zelf iets inelkaar geknutseld , nu leest ik dat ze identiek zoals mijn knutselwerkje te koop zijn :)
Maar is vaak uitstel van executie , heb binnen een jaar alsnog de hele uitlaat vervangen einddemper zag er van onder nog mooi uit maar aan de bovenkant totaal verrot.
Ducati 944 ST2 1998
