Luchtmassameter T5
oddball
Hoe groot is de LMM van een S60/V70 T5 bj.2001 in diameter?
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
FrankS60
71mm binnendiameter, buiten 79mm aan de kant van het luchtfilter.
oddball
Dank je!!
FrankS60
Alsteblief! Als je er nog meer maten van wil hebben moet je even specifiek zijn, hij is niet overal gelijk. Wat ben je van plan trouwens?
oddball
Ik heb de BSR optiflow zonder luchtfilter gekocht.
Ik ga een Apexi (droog) filter erop zetten, daarvoor ben ik een koppelstukje nodig.
Heeft een 2.4t dezelfde LMM als een T5?
FrankS60
De nummers zijn anders omdat het binnenwerk anders is. Bij mijn weten is de behuizing wel hetzelfde. Volgens mij is de BSR kit voor de 2.4T en de T5 ook hetzelfde.
oddball
Heb het net effe nagekeken, dat is correct.
Terug naar “Techniek overig”
